20-30人成品全自动一体化隔油设备截面图
发表于:2026-2-23 13:07:57|本帖共 1,584 字 380
  一些餐馆在一楼,排水供水直接排到厨房洗手间的水渠里,进水液位不足,设备和地板不能直接安装,需要埋地的是利用埋地的水渠做集水井,将废水抽出来分离到设备内。因此,这种废水往往因流速不稳定或泵抽水而产生乳化现象,分离需要更多时间。同样的酒店,同样的餐位数,因为设置方式不同,所以不一定能选择同样大小的油水分离器设备。有些油水分离器可以直接安装在地面上,这种安装简单,维护简单,废水进入设备稳定。另一个必须是埋地型。位置、排水管的各种问题必须埋地。这些都需要明确安装。另一个是设置地下室,设置地下室,设置停车场,进水液位没有问题,但是出水液位也需要提高到地面,所以必须考虑自己的设置状况进行选择。
  油水分离设备箱体使用不锈钢材料,隔油进、出口方向按设计要求预留,排气口位置靠近尾端方向。隔离油可以方便地排出或排放。本实用新型餐饮污水进口设有全自动除渣设备,可截取大量杂质。厨用油水分离器内部设置有隔板,隔板高度及设置高度应能满足有效水深及油量的要求。厨用油水分离器侧壁留有排油孔,当储油层厚度高于50mm时,可通过安装在排油孔上的阀门方便排油。隔油清池内设有污水提升泵,当设备安装排出低于市政管网时,用提升泵将污水提升排出。隔油器底部有排气阀,每6个月至少要排空一次。
  油水分离器设备的安装和使用建议:1.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。2.二级油分离器一般位于厨房或地下室的下一层,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。3.选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。
  介绍不锈钢的隔油池。不锈隔油池是我公司专门为饭店、餐厅、食堂开发生产的通用型隔油池。本机采用全不锈钢制造,美观实用,强度高,寿命长,结构紧凑,占用空间小,安装使用方便,在安装使用中注意以下几点:不锈钢隔油池可安装在地面或半地面上,也可安装在地面以下,根据实际情况,连接进、出水管道即可使用。
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  隔油池技术含量高:移动式油水分离器采用浅槽沉降理论、逆流分离原理和湍流边界层原理,提高了单位槽容积的分离面,大大提高了油水分离效果,缩短了废水停留时间,大大减小了设备体积,节约了占地空间和成本。移动式80吨油水分离器cad图纸安装维护简单方便:只需连接进水管和出水管即可使用,可方便地安装在洗脸盆、刷锅盆和灶台下方,无需专人操作维护,只需定期放油即可。不耗电、不耗电、节约成本:只需利用污水流经装置时形成的液位差,即可轻松实现油水分离的目的。
  油水排放是饮食行业污染的重要方面。大量油水容易产生大量细菌和气味,融合垃圾和腐蚀食物,严重污染环境,对人体也非常有害。油水分离器的出現,变成了解决这一难题的手段之一。希望饮食企业设置该设备,有效降低饮食行业对环境的污染。油水分离器的特点:高效油水分离:可分离污水中液体和凝结的动植物脂肪和油脂。根据需要,处理后的含油量
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
推荐大家看
2026-3-31 02:47:19|本帖共 5 字 回复
