高COD印染废水如何处理?
发表于:2026-2-23 12:25:12|本帖共 605 字 4276
       工业印染厂是用水大户,COD排放量大是印染废水的主要特点。废水来源广泛,污染物组成非常复杂,水质变化也很大。一些印染厂废水COD值较高,其主要原因不是染料,而加工生产过程中使用的大量助剂(渗透剂、助染剂等)95%以上滞留在印染混合废水中,COD浓度较高。因此对COD值较高的印染废水,应采用何种废水处理设备进行处理?
  就处理工艺技术而言,由于印染废水主要是由有机物组成的,理论上大多数都是可生化的,其水质的BOD与COD的比值一般都很低,因此难以进行生化处理。曝气池活性污泥对变化多端的染料中间废水的驯化适应性较差,影响其生物降解能力。这主要是由于高COD印染废水难以有效降解,而水质净化后COD值仍偏高是原因所在。
  高浓度COD印染废水处理工艺设备若采用单一的生化、物化处理工艺,出水水质难以达到一级标准。需要针对性地选择工艺对其进行深度处理才能达到标准,莱特莱德的Neterfo极限分离系统工艺从RO浓水/循环排污水——微米级精处理过滤系统——HRLE极限分离系统——产水回用,整个工艺针对高溶解性固体、高硬、高COD废水和中高浓度物料研发,突破传统工艺瓶颈,综合回收率可达90%以上。
  目前已有多家生产厂采用该工艺,处理效果稳定,印染废水的防治与治理是相辅相成的两个方面,如果采取预防措施,同时采取各种方法积极治理,并使处理后的废水能够循环利用,这样不但可以减少耗水量,而且可以有效地减少印染废水对环境的污染。
2026-4-3 19:47:48|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-5-20 21:50:48|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-15 11:03:34|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-7-31 02:21:09|本帖共 3 字 回复
