尘埃粒子计数器测量洁净等级过程中注意事项
发表于:2026-2-23 12:11:27|本帖共 815 字 1831
  电子行业、生物医疗、光电、航空航天、汽车制造、喷涂、食品等行业在洁净环境下生产制造的产品在精度、质量、稳定性等都有着显著的作用,这类行业需要搭建符合产品生产制造的洁净车间,在净化达标的环境下进行生产,那么净化车间是否达标、能否符合生产要求,需要采用一个测量仪器进行监测,这种测量设备叫尘埃粒子计数器,粒子计数器是测量洁净环境单位体积中悬浮粒子大小和分布的仪器,由显微镜测量法发展而来。因此这些行业一般会采用尘埃粒子计数器定期对洁净车间进行测定,以确保产品质量生产。
  尘埃粒子计数器测量过程中的注意事项
  洁净室的洁净度测量建议采用在线监测系统进行,在线监测系统可以实时自动测量,系统能实时反馈监测信息,在落尘出现超限或者预警值时系统将及时发起报警信息,及时提醒生产人员或者管理人员环境值在何时何地出现了偏离,从而起到为净化效果,提高产品质量的目的。
  测量洁净环境洁净度时尘粒子计数器注意事项
  1、尘埃粒子计器是通过采样泵吸气采样的,在设备启动前应该保持采样进气入口畅通无阻,如果采样进气口盖住、被堵塞,一定不要启动设备,一旦启动可能导致设备损坏造成不必要的财产损失。
  2、为了保障激光传感器的使用寿命更长及防止对激光传感器的损伤,尘埃粒子计数器应该在洁净环境下使用。
  3、为了避免可能发生的事故对仪器造成损害,请不要在富含可燃、可爆、易燃、易爆的气体环境下使用
  4、为了更加jing 确的测量洁净环境值,请一定不要将水,溶液或其它液体通过采样进气口进入到传感器
  5、如果你是通过人工巡查办法来测量洁净环境值的,到现场测量时,一定要尽量做好避免因其进入洁净室给洁净环境带来污染措施,及避免采样时从尘埃粒子计数器本身排出来的或被手持式尘埃粒子计数器出来的气体污染到洁净环境值。在连接外接温湿度传感器时,尽量进入洁净环境前就接好,需要打印结果的尽量离开洁净环境再进行,因打印机在打印的时候可能造成对洁净环境一定污染。
干货
2026-3-27 19:49:19|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-5-19 13:25:45|本帖共 6 字 回复
学习了
2026-7-13 03:26:02|本帖共 3 字 回复
