本文讲解耐高温轴承经常出现的噪声及控制方法
发表于:2026-2-23 11:27:12 3245
       本文讲解耐高温轴承经常出现的噪声及控制方法,熟练识别耐高温轴承的各种噪声非常重要。噪声可以体现耐高温轴承的运转状态,可以在不停机、拆机的情况下,知道耐高温轴承是否出现损坏的情况,以便及时进行修复和更换。
  1 耐高温轴承的滚道声及控制方法
  滚道声是当进口轴承运转时,其滚动体在滚道面上滚动而发出的一种滑溜连续的声音,是所有滚动轴承都会发生的的基本声。一般的轴承声即是滚道声加上其他声音。 球轴承的滚道声是不规则的,频率在1000Hz以上,它的主频率不随转速而变化,但其总声压级随转速的加快而增加。 滚道声大的轴承,其滚道声的声压级随粘度的增加而减少;而滚道声小的轴承,其声压级在粘度增大至约20mm2/s以上时,由减少而转为有所增大。 轴承座的刚性越大,滚道声的总声压级越低。如径向游隙过小,滚道声的总声压级和主频率会随着径向游隙的减少而急剧增加。
  控制滚道声的方法:选用低噪声进口轴承即波纹度很小的轴承,审慎地选择使用条件。滚道声常影响整个机械的噪声,减少滚道声就可以减少整个机械的噪声。
  2 滚动体的冲击声及控制方法
  较大型号的球轴承或圆柱滚子轴承在纯径向负荷下低速运转时,由于滚动体的离心力较小,处于非负荷区的滚动体就会冲击保持架或滚道而发出噪声。但随着转速的提高,这种声响就会消失。
  对滚动体冲击声的控制方法:适当减少径向游隙,使用有合理结构而材料有柔顺性的保持架的轴承。
  3 耐高温轴承的辗轧声及控制方法
  辗轧声是耐高温轴承在所有场合都可能发生的刺耳的金属摩擦声,大多发生在脂润滑的较大型号轴承中,而在基油性能劣化的润滑脂中更易发生,在油润滑时几乎不发生。此外,在冬季时较易发生,当承受纯径向负荷时,在径向游隙大的场合容易发生,并且随型号大小的不同,在某一特定的转速范围内容易发生,既会连续发生又会间歇出现。
  对辗轧声的控制方法:对外圈滚道采取特殊的加工方法可以防止辗轧声的出现,必要时可选用这种轴承,或适当减少进口轴承的径向游隙,使用性能优良的润滑脂和提高与轴承相配机件的刚性。
思路清晰
2026-6-5 04:46:54 回复
