上展式放料阀主要设备性能
发表于:2026-2-23 11:07:24 3364
       放料阀:搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。上展式放料阀它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能,能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品,上展式放料阀并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟碳、盐酸、氢氧化纳、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。
  A、耐腐蚀性:
  1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(P≤60℃ PH≤12)以及有机剂介质。
  2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150℃,浓度>30%)。
  B、耐热性,允许在-30℃-240℃间使用(耐温急变小于120℃)。
  C、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。E、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米,因而使用时应避免硬物冲击。F、耐压0.6MPA.
2026-3-26 17:29:30 回复
