活性氧化铝在除氟时对内衬里要求极其严格
发表于:2026-2-23 10:57:20 3285
       活性氧化铝是由铝的水合物加热脱水制成,活性氧化铝的性质取决于最初氢氧化物的结构状态,一般都不是纯粹的Al2O3,而是部分水合无定形的多孔结构物质,其中不仅有无定形的凝胶,还有氢氧化物的晶体。由于它的毛细孔通道表面具有较高的活性,故又称活性氧化铝。活性氧化铝具有吸附性能,催化活性的多孔性,高分散度,大比面积的氧化铝,适用于多种气体和液体的干燥,可用于饮用水及工业装置的除氧,除氟,脱砷.污水脱色.除臭等。用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成.它能吸附去除水中对人体有害的氟。在石油,化肥和化工、食品等许多反应过程中用作吸附剂,干燥剂,催化剂及其载体。
  按其用途可分为:活性氧化铝吸附剂,干燥剂和催化剂载体。将木炭、果壳、煤等含碳原料经炭化、活化后制成的。活化方法可分为两大类,即药剂活化法和气体活化法。
  药剂活化法就是在原料里加入氯化锌、硫化钾等化学药品,在非活性气氛中加热进行炭化和活化。
  气体活化法是把活性炭原料在非活性气氛中加热,通常在700℃以下除去挥发组分以后,通入水蒸气、二氧化碳、烟道气、空气等,并在700~1200℃温度范围内进行反应使其活化。活性炭含有很多毛细孔构造所以具有优异的吸附能力。因而它用途遍及水处理、脱色、气体吸附等各个方面。
  活性氧化铝产品技术指标砖机托板 : 指标名称 三氧化铝含量 二氧化钠含量 静态吸水量 比表面积m2/m3 孔容积ML/G 磨损率 点压碎强度CN颗 容重T/m3 测试数据 活性氧化铝,适合做干燥剂、催化剂载体、除氟剂、变压吸附剂等。因具有独特的骨架结构,所以与活性组分亲和力,该产品微孔分布均匀,孔径大小适宜,孔容大吸水率高,堆积密度小,机械性能好,具有良好的稳定性。
  2009年因事故性排放遭受污染而被截留于江苏省邳州市的450万立方米砷超标水,通过使用活性氧化铝吸附坝处理技术,污染水被全部安全处理。
  除氟水质处理器多采用化学除氟剂,去除水中过量的氟,通常为活性氧化铝和骨碳,是一种成熟技术,美国的阿利亚娜高氟地区自来水厂均采用活性氧化铝除氟,但是,必须用酸调节进水的pH至5.5,才能确保较高的除氟容量,故而对除氟罐的内衬要求及其严格,自80年代中期,国内城乡高氟地区安装了不少活性氧化铝除氟设备,大多因内衬不严密、过薄、易断裂,致使调节pH的酸液渗出,腐蚀罐体,产生的铁离子导致活性氧化铝中毒,失去活性,大大影响了活性氧化铝除氟的效果,为此,许多农村水厂停止进行活性氧化铝除氟。
很有帮助
2026-5-29 07:00:14 回复
