气动工作原理
发表于:2026-2-23 10:41:21|本帖共 2,141 字 4732
       OSADR(DL)型双作用式工作原理
  当气源压力从气口(2)进入气缸两活塞之间中腔时,使两活塞分离向气缸两端方向移动,两端气腔的空气通过气口(4)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转。反之气源压力从气口(4)进入气缸两端气腔时,使两活塞向气缸中间方向移动,中间气腔的空气通过气口(2)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。(如果把活塞相对反方向安装,输出轴变为反向旋转,即为双作用反转DL型)
  OSASC(SO)型单作用式工作原理
  当气源压力从气口(2)进入气缸两活塞之间中腔时,使两活塞分离向气缸两端方向移动,迫使两端的弹簧压缩,两端气腔的空气通过气口(4)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)逆时针方向旋转。在气源压力经过电磁阀换向后,气缸的两活塞在弹簧的弹力下向中间方向移动,中间气腔的空气从气口(2)排出,同时使两活塞齿条同步带动输出轴(齿轮)顺时针方向旋转。(如果把活塞相对反方向安装,弹簧复位时输出轴变为反向旋转,即为单作用反转SO型)
  气动执行器选用
  选用气动执行器时,在已确定阀门的扭矩上再增加安全值,水蒸气或非润滑的液体介质增加25%安全值;非润滑的浆料液体介质增加30%安全值;非润滑的干气介质增加40%安全值;非润滑用气体输送的颗粒粉料介质增加60%安全值;对于清洁、低摩擦的润滑介质增加20%安全值(上述安全值为本公司理论推荐,仅供参考)。
  OSADR型双作用式执行器选用示例
  当控制一个需要扭矩200Nm的球阀,气源压力只有5bar,介质为非润滑的水蒸气,考虑到安全因素,增加25%安全值等于250Nm,按双作用输出扭矩表查找气源压力5bar,然后沿该列垂直查找等于或相近的扭矩数据,选277Nm,再沿该行向左查找其型号,选择DR00300型。
  OSASC型单作用式执行器选用示例 当控制一个需要扭矩100Nm的蝶阀,气源压力为4.5bar,介质为非润滑的干燥气体,考虑到安全因素,增加40%安全值等于140Nm,按单作用输出扭矩表查找弹簧复位终点得到相近扭矩148Nm,然后沿该行向左查找气源压力4.5bar的终点扭矩158Nm,必须考虑气源压力扭矩和弹簧复位扭矩相对力平衡,再沿该行向左查找其型号和弹簧数量,选择SC00450型、9只弹簧。
  A)执行器的动作时间是下列条件测试;(1)常温(2)900行程(3)电磁阀4mm口径,流量为Qn400L/min(4)管子内径8mm(5)中性干净空气(6)气源压力5.5bar(7)执行器空载 注:在现场测试中一个或多个参数不同,动作时间会发生变化。 B)型号SC重量为10根弹簧计算;需要增加或减少弹簧数量按每根弹簧重量来计算增加或减少每一台重量。
  执行器基本参数
  执行器型号
  气源压力
  旋转角度
  操作温度(℃)
  行程调节每1°圈数
  气缸直径Ф(mm)
  气缸容量(L)
  开关时间(秒)(A)
  重量(kg)(B)
  开向
  关向
  开向
  关向
  每台
  每根弹簧
  DR/SC00015
  干燥或润滑的洁净压缩空气8bar
  90°±4°或全行程0°~90°
  ST(标准)丁腈橡胶O型圈-20~+80
  HT(高温)氟橡胶O型圈-15~+150
  LT(低温)硅橡胶O型圈-40~+80
  1/6
  50
  0.1
  0.2
  DR0.2
  DR0.3
  DR1.1
  SC0.3
  SC0.3
  SC1.2
  0.01
  DR/SC00030
  1/6
  63
  0.2
  0.3
  DR0.3
  DR0.3
  DR1.6
  SC0.3
  SC0.4
  SC1.8
  0.02
  DR/SC00060
  1/5
  75
  0.3
  0.5
  DR0.3
  DR0.4
  DR2.8
  SC0.4
  SC0.5
  SC3.2
  0.03
  DR/SC00100
  1/5
  80
  0.5
  0.8
  DR0.4
  DR0.5
  DR4.0
  SC0.5
  SC0.6
  SC4.7
  0.06
  DR/SC00150
  1/5
  100
  0.7
  1.1
  DR0.5
  DR0.6
  DR5.9
  SC0.7
  SC0.9
  SC6.7
  0.07
  DR/SC00220
  1/5
  115
  1.2
  1.8
  DR0.7
  DR0.8
  DR8.5
  SC0.9
  SC1.1
  SC10.0
  0.13
  DR/SC00300
  1/4
  125
  1.5
  2.3
  DR0.9
  DR1.1
  DR10.7
  SC1.2
  SC1.4
  SC12.5
  0.16
  DR/SC00450
  1/4
  145
  2.4
  3.8
  DR1.2
  DR1.4
  DR15.5
  SC1.5
  SC1.8
  SC18.3
  0.25
  DR/SC00600
  1/4
  160
  3.1
  4.9
  DR1.5
  DR1.7
  DR19.5
  SC1.8
  SC2.1
  SC23.3
  0.36
  DR/SC00900
  1/4
  180
  4.3
  6.9
  DR2.0
  DR2.2
  DR26.7
  SC2.4
  SC2.8
  SC32.8
  0.50
  DR/SC01200
  1/4
  200
  5.9
  9.5
  DR2.7
  DR3.2
  DR35.6
  SC3.5
  SC4.0
  SC43.6
  0.62
  DR/SC02000
  1/4
  240
  10.0
  15.2
  DR3.5
  DR4.0
  DR58.2
  SC4.1
  SC4.6
  SC71.0
  1.12
  DR/SC03000
  1/4
  265
  14.5
  21.4
  DR4.0
  DR4.5
  DR78.8
  SC4.5
  SC5.0
  SC96.5
  1.56
  DR/SC05000
  1/4
  330
  25.0
  40.0
  DR6.0
  DR7.0
  DR130
  SC7.5
  SC8.5
  SC163
  2.95
评论列表(6)
2026-3-22 17:38:04|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-3-24 12:44:14|本帖共 4 字 回复
2026-4-9 12:04:16|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-6-9 08:41:32|本帖共 3 字 回复
这个产品线的迭代速度如何?
2026-9-20 02:58:32|本帖共 13 字 回复
受益匪浅,感谢楼主奉献。
2026-10-22 10:08:04|本帖共 12 字 回复
