便携铅笔硬度计 技术参数
发表于:2026-2-23 10:08:26|本帖共 1,250 字 2176
铅笔硬度计是检测仪器,涂膜硬度是涂料制造、涂料使用(涂表)行业进行质量认定的必测指标。铅笔划痕法测试涂膜硬度是八十年代以来被国际普遍采用的测试方法。我国也已在涂料的发展研究和工业生产中推广这种测试方法。本仪器是根据**标准“涂膜硬度铅笔测定法”《GB6379----86》第2 3  条手工操作法而设计制造的。仪器即可在实验室使用,也可用也施工现场,并能在任意方向上对涂膜硬度进行检定。 铅笔硬度计结构及工作原理: 仪器为机械式,三点接触被测表面(二点为轮,一点为铅芯)始终保证铅笔与被测表面形成45° 夹角,用于推动仪器运动,即可完成测试过程。 铅笔硬度计技术参数: ★笔尖重负:750±5g。 ★铅笔规格:6B~HB~6H(13支)。 ★重 量:1.9Kg。 ★外形尺寸:120×75×60mm(长×宽×高)。 ★笔尖重负:500±5g。 ★铅笔规格:6B~HB~6H(13支)。 ★重 量:1.6Kg。 ★外形尺寸:90×75×60mm(长×宽×高)。 ★笔尖重负:1000±5g。 ★铅笔规格:6B~HB~6H(13支)。 ★重 量:2.4Kg。 ★外形尺寸:130×75×60mm(长×宽×高)。 铅笔硬度计重量: ★笔尖荷重500g的硬度计,没包装前重量为2kg。加上泡沫纸皮等外包装应该是2.5kg重量。 ★笔尖荷重750g的硬度计,没包装前重量为2.4kg。加上泡沫纸皮等外包装应该是3kg重量。 ★笔尖荷重1000g的硬度计,没包装前重量为2.5kg。加上泡沫纸皮等外包装应该是3kg重量。 铅笔硬度计操作规程: A准备 ★按GB1727要求准备120*50*(0.2-0.3)平滑马口铁板或按产品规定的底材,制备涂膜。 ★用铅笔刀把每支铅笔前端削去木质部分,露出5-6mm柱状笔芯(注意铅笔芯不可松动或削伤铅芯),用手握住铅笔,使铅笔始终与400号砂纸成90°角,在砂纸上摩擦铅芯端面,直到获得一端平滑边缘锐利的笔端为止(边缘要无破碎或缺口) ★把削好的铅笔插入铅笔架上。调整铅笔,使铅笔芯工作端面与砝码心重合(相应铅芯工作端面与铅笔架约25mm),然后用螺钉拧紧,使铅笔位置固定。 ★松开夹紧螺母,放入需测定的涂膜试片,然后拧紧螺母,使试片固定。 ★松开止动螺钉,调整平衡锤,使工作杆平衡(即使铅笔刚好接触到试片上),然后拧紧止动螺钉,使铅笔芯工作面离开涂膜试片。 ★把砝码轻轻放在铅笔架上。 B 测试 ★松开止动螺钉,使铅笔芯轻轻降下到被测涂膜试片上。 ★转动手轮,使涂膜板朝划痕方向移动大约5mm(顺时针转动手轮),并留意观察表面是否划破。 ★取下砝码,更换铅笔,旋动试台旋扭,使试验台纵向移动一定距离更换试片划痕位置,重复准备操作后,再做下一次试验,依次用每种型号硬度的铅笔一次犁出五道痕迹。 ★从a硬的铅笔开始用此方法,当鉴定五道痕迹中,若有两次或两次以上犁伤膜时,换上一级的铅笔,直到找出五道痕迹中,只有一次犁伤涂膜的铅笔(或没有破坏)。则这一级铅笔的硬度值**代表被测涂膜的硬度。
说得有道理
2026-4-10 05:04:15|本帖共 5 字 回复
帮到我了
2026-6-12 08:14:30|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-20 05:46:12|本帖共 2 字 回复
感谢分享链接。
2026-10-17 19:23:47|本帖共 7 字 回复
