发表于:2026-2-23 09:41:47|本帖共 2,304 字 2123
一:数控车床脉冲丢失技术百科
1:数控机床手摇脉冲发生器,工作原理及怎么发出正反 答:手摇脉冲发生器也称为:手动脉冲发生器、手脉、电子手轮等。用于数控机床、印刷机械等的零位补正和信号分割。当手轮旋转时,编码器产生与手轮运动相对应的信号。通过数控系统选定座标并对座标进行定位。工作原理及怎么发出正反转信号的。
2:数控车床手摇脉冲没有反应,是怎么回事?怎么解决? 答:用万用表测量手轮是否有5伏电压,如果有再看看手轮与面板连接线是否有问题,如果都没问题可能是手轮坏了。
3:数控机床中把脉冲信号转换成机床移动部件运动的组 答:数控机床中把脉冲信号转换成机床移动部件运动的称为驱动单元。而驱动单元则分驱动器及驱动的电机。驱动单元有许多通常为变频器或者矢量变频器,步进驱动单元,伺服驱动单元,而驱动的电机则有普通电机,步进电机,伺服电机。因为你问的问题比较。
4:数控车床怎么返回参考点? 答:1手动回原点时,回原点轴先以参数设置的快速移动速度向原点方向移动;当减速挡块压下原点减速开关时,回原点轴减速到系统参数设置的较慢参考点定位速度,继续向前移动;当减速开关被释放后,数控系统开始检测编码器的栅点或零脉冲;当系统检测。
5:各位老大,请问数控车床X轴脉冲当量取Z轴一半是什 答:X是直径啊,这还不好理解。
6:数控车床手轮脉冲发生器操作时方向不对是怎么回事? 答:下面都不是制造商,我来告诉你正确答案:数控系统里面调参数即可。
7:数控车床主轴上安装脉冲编码器有什么作用 答:是检测主轴转速,主要是做螺纹用的,还有就是恒线进刀指令要用到编码器。如果你的车床不做螺纹的话,不用编码器也可以做产品的。
8:为什么螺纹车削中要注意,数控车床主轴上必须安装有 答:主轴编码器应用于在数控车床车螺纹时,是利用其同步脉冲信号作为车刀进刀点和退刀点的控制信号,从而保证车削螺纹不会乱扣。也可作为主轴准停装置的准停信号。也作为主轴速度显示。主轴编码器是由一个中心有轴的光电码盘,其上有环形通、暗的刻。
9:数控车床中,目前数控装置的脉冲当量,一般为多少 答:脉冲当量等的计算方法1、首先认识丝杠,导程5的丝杠就是每两个丝的间距是5;2、步进电机是18度200步进,走一圈就是200×18=360度3、驱动器是8细分就是把18在分成8次4、所以经过驱动器的电机每一步进就是18度÷8=0225度5、所以每转一圈就。
10:当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关在x100时手 数控车床脉冲丢失答:01毫米。✘1是0001。
二:数控车床脉冲丢失技术资料
1:数控机床的参考点丢失怎么办? 数控车床脉冲丢失答:摘要:这里详细介绍了发那克,三菱,西门子几种常用数控系统参考点工作原理、调整和设定方法,并举例说明参考点故障现象,解决方法。关键词:参考点相对位置检测系统位置检测系统前言:当数控机床更换、拆卸电机或编码器后,机床会有。
2:如何使用数控机床上的手摇脉冲发生器 数控车床脉冲丢失答:数控机床一般都有手摇或手脉键,按下,选择X,Y,Z就可以移动各轴。注意有0001,001,01三种倍率。
3:什么叫脉冲当量?数控机床常用的脉冲当量是多少? 数控车床脉冲丢失答:脉冲当量等的计算方法1、首先认识丝杠,导程5的丝杠就是每两个丝的间距是5;2、步进电机是18度200步进,走一圈就是200×18=360度3、驱动器是8细分就是把18在分成8次4、所以经过驱动器的电机每一步进就是18度÷8=0225度5、所以每转一圈就。
4:数控机床的主轴编码器有何作用? 答:主轴编码器应用于在数控车床车螺纹时,是利用其同步脉冲作为车刀进刀点和退刀点的控制信号,从而保证车削螺纹不会乱扣。光电脉冲发生器的原理。在漏光盘上,沿圆周刻有两圈条纹,外圈为圆周等分线条,例如:1024条,作为发送脉冲用,内圈仅1条。
5:脉冲当量值越大数控机床的加工精度和表面质量越高 数控车床脉冲丢失答:数控机床的主要性能指标   (1)主要规格尺寸。数控车床主要有床身与刀架回转直径、车削长度、车削直径等规格尺寸;数控铣床主要有工作台、工作台T形槽、工作台行程等规格尺寸。 (2)主轴系统。数控机床主轴采。
6:数控车床回参考点 数控车床脉冲丢失答:数控机床返回参考点的方式一般可以分为如下几种:1手动回原点时,回原点轴先以参数设置的快速移动速度向原点方向移动;当减速挡块压下原点减速开关时,回原点轴减速到系统参数设置的较慢参考点定位速度,继续向前移动;当减速开关被释放后,数。
7:数控机床测量装置的控制方式 数控车床脉冲丢失答:问题不够具体没法回答··测量装置??控制方式??数控机床本身带坐标显示为什么还要测量装置??只要对好刀就OK了··。
8:数控机床开机怎么回参考点? 数控车床脉冲丢失答:问题太笼统???这里详细地介绍了发那克,三菱,西门子几种常用数控系统参考点的工作原理、调整和设定方法,并举例说明参考点的故障现象,解决方法。关键词:参考点相对位置检测系统位置检测系统前言:当数控机床更换、拆卸电机或编码。
9:脉冲在数控机床加工中起什么作用? 答:数控机床所有的数据都是以脉冲形式传送的讲浅显一点:单个脉冲可以当控制信号(正转/反转,运行/停止等)连续脉冲可以控制工作台位移距离(改变脉冲个数)和速度(改变脉冲频率)等。
10:数控机床的控制信号是数字信号还是脉冲信号? 答:脉冲信号伺服单元由驱动器、驱动电机组成,并与机床上的执行部件和机械传动部件组成数控机床的进给系统。它的作用是把来自数控装置的脉冲信号转换成机床移动部件的运动。 |
