剪板机详细使用流程和注意事项
发表于:2026-2-23 08:51:33|本帖共 884 字 2142
       剪板机是机械加工中运用较为普遍的一种裁切机器设备,它能裁切各种各样薄厚的厚钢板原材料。常见的剪板机分成平剪、滚剪及振动剪3种种类。平剪机是消耗量多的。裁切薄厚低于11mm的剪板机多见齿轮传动,超过11mm的为液压机动传动系统。一般用脚踩或按键控制开展一次或持续裁切金属材料。
实际操作剪板机时要留意: 1、工作中前应用心查验设备各处是不是一切正常,电器设备是不是完好无损,进气系统是不是通畅;消除橱柜台面以及周边置放有专用工具、测量仪器等脏物及其废角料。 2、不必独自一人1人实际操作剪板机,应由2—三人融洽开展给料、操纵规格精密度及上料等,并明确由1人统一指挥。 3、要依据要求的剪切薄厚,调节设备的剪子空隙。禁止另外裁切2种不一样规格型号、不一样材料的板材;不可叠料裁切。裁切的板材规定表层整平,禁止裁切没法卡紧的窄小板材。 4、它的传动带、水泵飞轮、传动齿轮及其轴等健身运动位置务必安裝保护罩。 5、作业者给料的手指头离剪子口应维持最少200mm之外的间距,而且离去卡紧设备。在剪枪栓上安装 的公路隔离栅不可以遮挡作业者双眼而看不见裁剪的位置。工作后造成的废弃物棱角分明,作业者应立即消除,避免被扎伤、划伤。 6、它的水泵飞轮、传动齿轮、轴、胶布等健身运动一部分都需设保护罩。 7、置放护栏,避免作业者的手进到剪子落下来地区内。工作中时禁止拾捡地面上废弃物,以防被落下的产品工件打伤。 8、不可以裁切淬烧火的原材料,也绝不允许剪裁超出剪板机的专业能力。 剪板机应用常见问题: 1、开启机器作高转速多个循环系统,保证 在一切正常状况下,试剪不一样薄厚板材,由薄至厚。保证 客户了解剪板机特性。 2、试剪时不一样板厚时务必调对不一样刀头空隙。若失调对相对的刀头空隙,则危害刀头耐磨性能。 3、其在裁切全过程中开启气压表电源开关,观查油道工作压力值,剪12mm板时工作压力应低于20MPa。此远程控制减压阀No9,原厂时工作压力控制精度20—22MPa,客户务必遵循此要求,不可为剪超要求原材料面提升工作压力,导致设备毁坏。 4、实际操作时响声均衡。若有杂声,应停车检查。 5、实际操作时汽车油箱提升溫度
2026-7-4 01:59:16|本帖共 4 字 回复
