螺杆式冷冻机组控制系统原理分析二十六 控制逻辑之防冻逻辑
发表于:2026-2-23 08:42:32|本帖共 1,148 字 4291
       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
  螺杆式冷冻机组控制系统原理分析二十七 控制逻辑之防冻逻辑
  这是瀚信德品牌螺杆式冷冻机组控制器在应用于热泵工作条件下的一种保护功能,防止机组换热器被冻坏,造成不可挽回的损失。
  防冻的参数范围:
  防冻开水泵出/回水温度
  6℃(0~30)
  防冻开电加热器出/回水温度
  4℃(0~30)
  防冻开压缩机出/回水温度
  2℃(0~30)
  防冻关压缩机出/回水温度
  15℃(0~30)
  防冻连续关机时间
  30分(0~255)
  只有水源热泵和风冷热泵在制热时才有防冻功能。
  1、防冻的前提条件:
  (1)、机组为制热模式。
  (2)、环境温度探头设为使用时。
  (3)、机组连续停机时间超过【防冻连续关机时间】。(注:重新上电时略过该时间的限制
  2、防冻的动作:
  计算防冻温度:假如出水温度比回水温度低 防冻温度 = 出水温度;否则防冻温度 = 回水温度
  计算井水防冻温度:水源热泵产,切换水路制热,取各模块蒸发温度者。
  (1)、当环境温度≤0℃时,启动水泵(或空调泵)、井水泵(水冷)运行。
  (2)、当防冻温度≤【防冻开水泵出/回水温度】,启动水泵(或空调泵)运行。
  (3)、当井水防冻温度≤【防冻开水泵出/回水温度】,启动井水泵运行。
  (4)、当防冻温度≤【防冻开电加热器出/回水温度】,启动所有电热器
  (5)、当防冻温度≤【防冻开压缩机出/回水温度】,选择一台运行时间最短压缩机投入运行。
  (6)、当防冻温度≥【防冻关压缩机出/回水温度】,关闭压缩机、电热器。
  (7)、当防冻温度≥【防冻关压缩机出/回水温度】,且环境温度>0℃时关水泵(或空调泵),停机组。
  (8)、当井水防冻温度≥【防冻关压缩机出/回水温度】,且环境温度>0℃时关井水泵。
  (9)、进入防冻状态,外循环泵启动。
  3、备注说明:
  (1)、防冻时压缩机启动同正常启动。
  (2)、防冻状态下,若按下“启动”键,或定时开机时间到,退出防冻,机组直接进入运行状态。
  (3)、若机组处于防冻过程中需关机,则可直接按“停止”键退出防冻,待机时满足防冻条件后再次进入防冻运行状态。
  (4)、防冻状态下,定时停机时间到,不退出防冻状态,继续进行防冻。
  (5)、如果防冻启动电加热器的温度低于防冻启动压缩机的温度,当出/回水温度降到防冻启动压缩机的温度时,选择一台运行时间最短压缩机投入运行,如果选择压缩机的话,则改为启动所有压缩机;当出/回水温度降到防冻启动电加热器的温度时,启动加热器。
  以上分析适用于邦普DM23螺杆式冷冻机控制器的防冻控制流程,其它品牌螺杆式冷冻机组的控制器原理与分析请关注我们后期的技术资讯。
内容专业,值得学习
2026-2-24 14:42:21|本帖共 9 字 回复
2026-7-25 23:29:45|本帖共 4 字 回复
这个方案落地后,预计能提升多少效率?
2026-9-29 00:50:58|本帖共 18 字 回复
纯手动设备故障率低,就是人工成本偏高一些。
2026-10-22 22:26:05|本帖共 21 字 回复
