在线气相色谱仪一般分为三大部分
发表于:2026-2-23 08:34:27|本帖共 1,066 字 4231
       在线气相色谱仪是一种结构复杂的进行含量检测的仪器。在线气相色谱仪一般分为主机、检测器配套部分、记录仪三大部分。在在线气相色谱仪的稳定性故障当中,基线不稳定是至常见的一种故障。基线不稳定包括基线噪声与基线漂移两个方面。由于影响基线不稳定的因素涉及到整个色谱仪的大部分部件,而且,各个不稳定因素之间也相互作用,因此基线不稳定的故障是一项具有一定难度的工作。不同的检测器,又有故障检测差别。 在线气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。 在线气相色谱仪的使用离不开使用者的定期清洗清洁,包括了进样口的清洗、电路板的维护和清洁以及内部的吹扫、清洁三部分,其中: 1、进样口的清洗:在检修时,对在线气相色谱仪进样口的玻璃衬管、分流平板,进样口的分流管线,EPC等部件分别进行清洗是十分必要的。玻璃衬管和分流平板的清洗:从仪器中小心取出玻璃衬管,用镊子或其他小工具小心移去衬管内的玻璃毛和其它杂质,移取过程不要划伤衬管表面。 2、电路板的维护和清洁:在线气相色谱仪准备检修前,切断仪器电源,首先用仪表空气或氮气对电路板和电路板插槽进行吹扫,吹扫时用软毛刷配合对电路板和插槽中灰尘较多的部分进行仔细清理。操作过程中尽量戴手套操作,防止静电或手上的汗渍等对电路板上的部分元件造成影响。吹扫工作完成后,应仔细观察电路板的使用情况,看印刷电路板或电子元件是否有明显被腐蚀现象。对电路板上沾染有机物的电子元件和印刷电路用脱脂棉蘸取酒精小心擦拭,电路板接口和插槽部分也要进行擦拭。 3、内部的吹扫、清洁:在线气相色谱仪停机后,打开仪器的侧面和后面面板,用仪表空气或氮气对仪器内部灰尘进行吹扫,对积尘较多或不容易吹扫的地方用软毛刷配合处理。吹扫完成后,对仪器内部存在有机物污染的地方用水或有机溶剂进行擦洗,对水溶性有机物可以先用水进行擦拭,对不能清洁的地方可以再用有机溶剂进行处理,对非水溶性或可能与水发生化学反应的有机物用不与之发生反应的有机溶剂进行清洁,如甲苯、丙酮、等。 在线气相色谱仪采用的以太网通讯接口直接连接计算机和因特网,配备单个独立连接进程,内置Modbus/TCP服务器,可以方便地使分析结果接入DCS(集散控制系统)方便实时传输在线分析数据。配备内置工业级电脑,内嵌触摸液晶显示器,显示直观、操作方便。全气路流量显示功能能更好的让操作人员更直观方便的掌握仪器的气路运行。
感谢大佬
2026-7-2 01:55:44|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-9 16:09:16|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-26 20:50:56|本帖共 3 字 回复
