耐腐蚀化工泵的选型依据是什么?
发表于:2026-2-23 08:16:56 1239
       耐腐蚀化工泵的选型依据是什么?
  选择耐腐蚀化工泵,首先是要确定泵的用途和性能参数并选择适合相应的介质,以下几点供参考!
  一、必须满足介质特性的要求:
  1、对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力驱动泵(无轴封,
  采用隔离式磁力间接驱动)
  2、对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如氟塑料耐腐蚀泵
  3、对输送含固体颗粒介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料,必要时轴封用采用清洁液体冲洗。
  二、机械方面要求可靠性高、噪声低、振动小。
  三、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求
  四、当介质液面在泵安装位置的下方时:应选用FZB氟塑料自吸泵,如还需满足磁力泵的特性,可选用
  ZMD氟塑料自吸式磁力泵。
  五、输送含固体颗粒化学介质的泵,要求对流部件采用耐磨材料时:UHB砂浆泵为选用对 象,UHB
  耐腐耐磨砂浆泵材料为高强度新型工程塑料UHBWPE,它是一种改性的超高分子量(500万以上)聚乙烯
  。在塑料中,它具有优异的耐磨性,实验对比,它的耐磨性能远远高于不锈钢,且耐冲击、抗蠕变性和极
  佳的耐腐蚀性(与F4相当),还有无粘附性等独特性能。
  六、输送强腐蚀性介质(如“浓硫酸、浓硝酸”)时、输送易燃易爆介质时、使用环境不得有任何污染时:
  可选用磁力泵,如“杰凯MP系列磁力泵、MPH系列磁力泵,如需自吸,可选用杰凯JKB氟塑料自吸泵
  七、杰凯JKD离心泵及JKV离心泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输 液无脉动
  、性能平稳、容易操作和维修方便等特点,如使用工况无特殊要求时,可选用离心泵较好。
  知识贡献者:江苏液泉泵阀
2026-3-28 04:33:49 回复
2026-4-3 10:45:39 回复
2026-4-24 18:52:18 回复
