气体流量计工作原理和结构介绍
发表于:2026-2-22 15:03:10 889
       气体流量计工作原理及应用
  每个产品不光是流量计,传感器,变送器等等工业上的生活上的,只要是产品当然就有其工作的原理。工业品也好,电子元器件也罢,有了原理才能产生其实际上的应用。今天我们来介绍下气体流量计的工作原理,主要几点如下文所介绍: 气体流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。 仅为工艺管内径的1/3,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。与涡街流量计作成一体,zui小流量又往往会低于仪表的下限值,其结构尺寸小,为了使用方便,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
  气体流量计带有温度、压力传感器,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,从而显示气体的标况体积流量。采用锂电池供电可不间断运行一年以上,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,安装非常方便。温度补偿一体型气体流量计还带有温度传感器,是节流式流量计的理想替代产品。可就地显示瞬时流量、累积流量等。 但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,这种旋涡称为卡门旋涡,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,随着负荷的变化,往往zui大流量远低于仪表的上限值,从而显示饱和蒸汽的质量流量。不仅不需要另外附加一段直管段,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,还可以降低对工艺管直管段的要求,蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,使加工、安装都不方便。
  仪表并非工作在它的工作段,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,因其具有良好的介质适应能力,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,电池供电的就地显示型气体流量计采用微功耗,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,用来为提高气体流量计的耐高温及抗振动性能。
很有帮助
2026-4-17 02:31:25 回复
