打包机厂家之打包机对环境的要求
发表于:2026-2-22 13:43:44|本帖共 808 字 2838
       大家好,今天小编带大家来看看封箱机见的故障维修方法,不知道下面的几个您是否遇到了。我们一起往下看吧~! 1、胶带无法被切断,这种情况可能是由于刀片不够锋利导致堵塞,只需更换新的刀片即可。 2、胶带切断后有拖尾情况,也就是说胶带没有被切断,这跟点解决方法相同。 3、胶带无法粘合箱子,有可能是胶带质量不过关,还有一种情况就是封箱机弹簧松弛导致胶带无法正常工作,只需更换弹簧即可解决。 4、工作过程当中箱子被卡住,原因可能是螺母太紧或者箱子高度大小与封箱机不适合所造成的,需调整到适合的高度大小。 5、封口过程当中,胶带容易断开,这可能是刀片过长导致的。 好了,有关封箱机的故障维修知识就和大家简单说到这里,谢谢大家~!每种机械设备都有它最重要的几款配件,它们虽然看起来很不起眼,但是作用却是相当重要的。在平时可能我们不会去在意,当它真正出现问题的时候一定是非常严重的。很有可能会造成整个设备的瘫痪,比如封箱机的以下几个配件,它们在整个封箱机中是的。我们一起去看看吧! 1、切刀。毫无疑问,切刀在封箱的过程中起着至关重要的作用,因此在长时间使用后,切刀会变得不锋利,因此需要更换。 2、刀架拉簧。它的作用是帮助切刀进行来回的摆动作用,切刀工作一次,拉簧就相应的工作一次,因此该部件也被列为封箱机的易损配件之一。 3、传送皮带。传送皮带主要用来夹紧纸箱向前传送,时间久了,皮带上面的花纹会磨平,使皮带摩擦力减弱,在工作过程中会出现打滑现象,这时就需要更换皮带。打包机其实和其它的机械设备一样,在使用上一段时间之后都会或多或少的出现些问题。这就需要我们在使用前和使用时要注意一下保养了,只有这样才能保证我们的打包机能正常的使用。那么我们在使用前要注意哪些事项呢? 1.建议一定要加装油水分离器,确保气源干燥:一般的气源比较潮湿,PET塑钢带,打包机会因为水分的进入导致性能不稳定,长期下去甚至造成损坏。使用前要确保油水分离器储油罐储油量至少在2
2026-3-31 00:51:27|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
