电磁流量计使用时应注意的问题
发表于:2026-2-22 13:42:54 1055
       电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计产品特点: 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择; 4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 5、转换器可与传感器组成一体型或分离型; 6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示正、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART; 8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; 电磁流量计注意事项 (1)变送器和转换器需配套使用而不能互换。 (2)变送器(检测部分)的安装位置,要选择在任何时候检测导管内都能充满液体,以防止由于检侧导管内没有液体而指针不在零点所引起的错觉。如图4-45 (a)所示。 电极轴线必须近似水平,以便减小由于液体流过时在电极上出现气泡造成误差。 对重污介质的测量,变送器应安装在旁路管道上.如图4-45 (b)所示。 决不能在泵抽吸侧安装变送器,必须在变送器的下游安装控制阀和切断阀,以防止真空。 (3)电磁流量计的信号比较微弱,在满量程时只有2.5-8mV,当流量很小时,输出仅有几微伏,外界略有干扰就会影响检测的精度.因此,变送器的外壳、屏蔽线、检侧导管以及变送器两端的连接管道都要接地,若连接变送器两端的是非金属管道或连接管道内涂有绝缘层,则应加装接地环,如图 4-46所示。接地电阻 (4)变送器的安装地点要远离一切磁源 不能有振动。 (5)信号电缆和励磁电缆必须分别单独穿在钢管内,以屏蔽外界电磁干扰并保护电缆不受机械损伤。 运行经验说明,即使变送器接地良好,当变送器附近的电力设备有较强的漏地电流,或在安装变送器的管道上存在较大杂散电流,或进行电焊时,都将引起干扰电势增加,进而影响仪表正常工作。 此外,如果变送器使用日久而在导管内壁沉积垢层时,也会影响检测精度。尤其是垢层电阻过小将导致电极短路,表现为流量信号愈来愈小,甚至骤然下降,检测线路中电极短路,除上述导管内壁附着垢层造成以外,还可能是导管内绝缘衬里被破坏,或是由于变送器长期在酸、碱、盐雾较浓的场所工作,使用一段时期后,信号插座被腐蚀,绝缘被破坏而造成的. 所以在使用中必须注意维护。
2026-5-1 02:04:17 回复
2026-5-29 16:52:27 回复
值得学习
2026-5-31 00:40:53 回复
很有价值
2026-6-7 15:37:04 回复
