智能电表的工作原理你知道吗?
发表于:2026-2-22 12:38:42|本帖共 694 字 1150
       智能电能表现在基本上是每家每户都有,但是你知道它采用的什么原理吗?接下来小编就来给大家介绍一下。
1)功耗。由于智能电能表采用电子元件设计方式,因此一般每块表的功耗仅有0.6~0.7W左右,对于多用户集中式的智能电能表,其平均到每户的功率则更小。而一般每只感应式电表的功耗为1.7W左右。 2)准确度。就表的误差范围而言,2.0级电子式电能表在5%~400%标定电流范围内测量的误差为±2%,而且目前普遍应用的都是准确等级为1.0级,误差更小。感应式电表的误差范围则为0.86%~5.7%,而且由于机械磨损这种无法克服的缺陷,导致感应式电能表越走越慢,最终误差越来越大。曾对感应式电表进行抽查,结果发现50%以上的感应式电表在用了5年以后,其误差就超过了允许的范围。 3)过载、工频范围。智能电能表的过载倍数一般能达到6~8倍,有较宽的量程。目前8~10倍率的表正成为越来越多用户的选择,有的甚至可以达到20倍率的宽量程。工作频率也较宽,范围为40~1000Hz。而感应式电表的过载倍数一般仅为4倍,且工作频率范围仅为45~55Hz。 4)功能。智能电能表由于采用了电子技术,可以通过相关的通信协议与计算机进行联网,通过编程软件实现对硬件的控制管理。因此智能电能表不仅有体积小的特点,还具有远程控制、复费率、识别恶性负载、反窃电、预付费用电等功能,而且可以通过对控制软件中不同参数的修改,来满足对控制功能的不同要求,而这些功能对于传统的感应式电表来说都是很难或不可能实现的。 以上就是小编给大家总结整理的关于智能电能表工作的原理,你们都清楚了吗?希望小编的总结可以帮助到大家。
学习了
2026-3-9 15:10:06|本帖共 3 字 回复
2026-7-2 23:33:58|本帖共 4 字 回复
