如诺高低温交变湿热试验箱产生报警是由什么原因产生的呢
发表于:2026-2-22 12:18:25|本帖共 1,474 字 3336
   相信大家在使用高低温交变湿热试验箱的时候都会遇到报警提醒,然后工作停止,东莞市皓天测试为您解答!
   大部分情况下,设备报警,是因为操作人员在进行使用的过程中操作不当所导致的,主要包括了三个方面的原因:制冷系统、温度系统以及风机系统。
   一、东莞市皓天高低温交变湿热试验箱的制冷系统
   1、制冷压缩机超压报警。如果制冷系统的制冷剂压力超过了设定值,就会停机,同时报警,这个时候一定要排除故障,然后进行手动复位。 如诺高低温交变湿热试验箱产生报警是由什么原因产生的呢如诺高低温交变湿热试验箱产生报警是由什么原因产生的呢如诺高低温交变湿热试验箱产生报警是由什么原因产生的呢如诺高低温交变湿热试验箱产生报警是由什么原因产生的呢
   2、电源缺相、相序报警。设备的外接电源缺相或是相序更改的时候,就会停机同时报警。
   3、循环冷却水缺水报警。在冷却循环水系统的水压不足的时候,就会停机同时报警,一定要等排除了故障同时复位之后才可以正常运行。
   4、制冷压缩机过热报警。在压缩机的线圈过热、xian路的供电不正常的时候,就就会停机同时报警。 如诺高低温交变湿热试验箱产生报警是由什么原因产生的呢
   二、高低温交变湿热试验箱温度系统
   1、箱内超温报警。通道内和样品区的传感器装有超温保护装置,而操作面板上也有超温保护装置,当试验区的温度超过了面板上设定的温度时,就会停机同时报警。
   2、样品超温保护。样品区的温度超过了控制器设定好的保护温度的时候,就会停机同时报警。样品的超温保护分为上限保护与下限保护,可以根据需要进行设定。
   三、高低温交变湿热试验箱风机系统
   1、风机过热导致报警。在风机的线圈过热的时候,就会停机同时报警。
   2、风机过流报警。风机的电流超过了允许值的时候,会停机同时报警,要等过流的故障检修结束之后才可以正常运行。
  建议;客户在使用设备中,两到三个月做一次清洁,这样设备的使用寿命和运行状态也就更加长久。
  高低温交变湿热试验箱必定要注意的事项
  1.为避免高低温交变湿热试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
  2.为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
  3.本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
  4.仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成伤害,低温时打开可能会对工作人员早场伤害,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,
  5.禁止擅自拆卸、加工、改造或修理高低温交变湿热试验箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
  6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。
  7.开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
  8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
  9.接线必须正确,一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
  10.定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情况下使用。
  11.仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
  12.仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
  13.请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
  14.仪表内部零件有一定的寿命期限,为持续安全地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。
评论列表(5)
2026-3-27 12:50:32|本帖共 4 字 回复
2026-4-23 23:06:24|本帖共 4 字 回复
2026-5-30 11:02:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 15:53:36|本帖共 4 字 回复
难点讲透了,不再觉得高深莫测。
2026-9-15 16:41:14|本帖共 15 字 回复
