志达重工为你总结破碎机故障维修6大
发表于:2026-2-22 12:13:20|本帖共 472 字 541
  是 时候展现真正的技术了!破碎机故障维修破碎机在处理砂石骨料行业内深受重视,在使用时,其原理颇多,在日常生产中可能会因操作不当而不能发挥本身的生产性能,从而影响生产效率。下面志达重工就进行下故障分析。碗形瓦和躯体球面磨损严重以致主轴过多地插进主轴衬套,从而减少了运转间隙,增加了轴与套间的接触。处理方法:更换碗形瓦,焊接并重新加工躯体球面或把碗形轴架垫起来补偿碗形瓦和躯体球面的磨损,从而恢复破碎机内部相互间正常的几何关系。用样板检查碗形瓦和躯体球面的磨损,向厂家咨询。可将碗形瓦下凹处作为基础,躯体应光滑,无任何明显凸棱。主轴衬套划伤或烧伤。处理方法:更换主轴衬套或磨光划痕、擦伤或烧伤痕迹。
  主轴衬套在初装或更换时,装在偏心套里的位置太高。处理方法:从偏心套里拆出主轴衬套,重新装配到位。油温低,安全阀调定值不当或使用比推荐粘度值高的润滑油,以致偏心套抬高,从而增加主轴衬套与主轴间的接触。处理方法:在油箱上安装加热器,更换主安全阀或者检查油的标号。以上几种方法就是志达重工认为可以解决破碎机故障的方法,希望对咱们使用破碎机的用户起到一些帮助。
有用的帖子
2026-4-2 19:19:48|本帖共 5 字 回复
思路清晰
2026-5-10 01:32:24|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 20:58:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 05:59:21|本帖共 4 字 回复
