试验机选型应注意哪些方面
发表于:2025-12-24 09:35:29|本帖共 757 字 4396
       小编从技术人员那了解到,发现有很多客户朋友打咨询购买我厂的试验机,但是很多朋友对试验机并不是很了解,甚至在试验机的选型上都不清楚,都是需要我们这边的技术人员为他们推荐。
   为此当然需要双方经过一定时间的沟通与探讨,甚至有时候出现设备无法满足客户的真实条件等情况。为了避免此类情况,小编整理了本篇文章,来跟大家讲解下试验机选型应注意哪些方面的问题。具体如下:
   1、机型的选择:首先确定被测材料所需要测试的 大力值。 大力值在2KN以下的,一般选用单立柱电子拉力试验机就可以了;对于力值在2KN到50KN区间的,我们一般选用双立柱的台式电子试验机;在50KN以上的话,就要选用落地式电子试验机了。
   2、试验机的试验速度和高度选择:根据所要测的产品的性能,大致确定试验机的试验速度,( 好是购买可以设定速度的试验机型)。了解试验所需要的试验空间.试验要求的横梁位移和垂直试验空间,(如果是弹性体的试验,横梁位移和垂直试验空间会要求高一点.具体情况需要按照实验要求来定。
   3、载荷传感器的选择:根据自己所做实验的要求选择合适的传感器,传感器选择的原则是所做实验的 小力值不能小于传感器 大量程的10%,否则就需要选择不同量程的传感器。
   注:一般情况下传感器 大量程的10%以下的度不稳定,测量出来的数据不准确。
   4、试验机柔度的选择:任何机械系统受力后都会发生变形,不管是多么轻微的变形,这种变形被称为柔度。并且可以在试验结果中导致严重的误差。特别是在小行程要求的高载荷试验中。所以,在试验机选择时,应选择横梁、载荷传感器和夹具的刚度比较高的试验机,以保证实验结果的正确性。
   5、夹具的选择:夹具的选择应该遵循:试样不会滑动、不会造成夹片断裂,并且确保所施力的轴对称性的原则。有些情况下,夹持要求非常特别,会需特别设计的夹具或工装来满足特殊的试验标准
辛苦了
2026-5-9 10:55:19|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 11:33:52|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-11 08:35:01|本帖共 2 字 回复
