果园打药机在使用过程中如何避开熄火问题?
发表于:2026-2-22 11:32:53|本帖共 751 字 4712
       果园打药机在使用过程中如何避开熄火问题?很多顾客都向小编询问过这种情况。就像冬天天气寒冷,车子不容易开关。幸运的是,该设备通常在春季和夏季使用。但由于操作不当或日常维护不好,在使用过程中容易引起熄火。那么,我们应该采取哪些措施来避开该设备在使用过程中容易关闭的情况?
  1.抱轴烧瓦熄火
  现象:发动机熄火后,曲轴很难摇动,或者根本摇不动。虽然有的会抖动,但同时伴有异常响声。
  故障原因及解决方法:选用的机油质量不符合技术要求或牌号不符合要求,不能起到润滑作用。严格选用符合机器要求的机油,维修时如发现瓦片有磨损痕迹,应及时更换。
  冬季寒冷天气使油品粘度增加,流动性差。机车刚启动时,摩擦表面没有形成良好的润滑油膜。如果猛踩油门,增加发动机转速,各结合面都处于干摩擦状态,容易产生抱轴现象。因此,在起动打药机的发动机时,应先用小油门运转,然后用中油门预热发动机。
  2.燃油供应不足导致熄火
  现象:发动机无力运转,转速逐渐减小,体温上升直至发动机停止。
  故障原因及解决方法:油箱开关未拧松或油箱内燃油已用完。此时应添加燃油。
  如果燃油滤清器堵塞,清洁或更换滤清器滤芯;如果燃油管路堵塞或燃油泵不工作。应采用分段检查的方法查找故障并解决故障;油箱盖上的通风孔堵塞,油箱内虽有油,但大气无法进入油箱,机体工作一段时间后,油箱内会形成真空,燃油不能正常流动。通风孔应及时清理。
  燃油粘度高,流动性差。主要原因是打药机的发动机机体没有根据季节更换燃油,应更换适合季节的燃油;燃油中有水或空气进入燃油供应系统。应查明漏气处并修理,排空气,更换清洁燃料;正时齿轮磨损,配合间隙变化,齿轮卡死,气门凸轮轴不能转动,机车熄火。应及时更换正时齿轮;油门操纵杆位置错误,或供油杆卡在小油门位置,当发动机负荷增加时,供油不能及时更换,发动机将熄火。
评论列表(10)
2026-3-7 00:02:38|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-4-30 04:34:11|本帖共 6 字 回复
2026-5-10 09:45:22|本帖共 4 字 回复
有用
2026-5-19 05:09:11|本帖共 2 字 回复
2026-5-21 02:13:40|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-1 01:59:24|本帖共 2 字 回复
2026-7-14 05:59:22|本帖共 2 字 回复
我们评估下来,这个方案是当前最优解。
2026-11-3 04:14:13|本帖共 18 字 回复
资讯干货常新
5 天前|本帖共 6 字 回复
12下一页
