砌体砂浆强度点荷仪参数
发表于:2026-2-22 11:18:18|本帖共 1,923 字 3666
  砌体砂浆强度点荷仪参数: 1.大量程:3KN 2.大行程:30mm 3.电源电压:6V 4.净重:4.8kg
  相关设备目视比色箱
  砌体砂浆强度点荷仪结构与原理: 点荷仪由蜗轮、蜗杆机械加荷系统,压力传感器和微电脑峰值显示器组成,传感器安装在加荷系统的底座上,峰值显示器和加荷系统用导线连接.工作时,将预先取好的砂浆试样放在压头上,用手顺时针慢慢转动点荷仪的手柄,使升降丝杠向下移动,当加载头顶住砂浆试样时就产生了压力荷载,然后缓慢均匀的施加荷载直至试件破坏,此时微电脑峰值显示器将大荷载保持住.
  砌体砂浆强度点荷仪维护与保养: 1、仪器使用完毕,应清理干净,装入箱中备用 2、微电脑峰值显示器采用集成电路组装,在使用时电源电压应稳定在220V±5V范围内. 3、仪器在使用和存放均应于室内干燥地方,切忌暴晒,雨淋和受潮,以延长使用寿命. 4、蜗轮箱内应定期注黄干油,保持润滑.
  砌体砂浆强度点荷仪概述: 该产品是根据GB/T50315-2000>而研制生产的.是砌体砂浆强度检测的专用仪器,其特点是能在现场或试验室直接测试,不影响墙体受力性能,具有检测容易,操作方便,所需时间短,测试准确度高等特点,可以满足砌体工程现场质量控制及旧、古房屋质量鉴定、评定的客观需求.
  砌体砂浆强度点荷仪使用方法: 1、仪器使用前,先将传感器与微电脑峰值显示器的连线接好,然后接通电源将显示器上电源开关打开,此时“加荷”指示灯亮,观察显示器上的数字是否为零若不为零应按“置零”键, 使其清零. 2、按下“峰值” 键,峰值指示灯亮,此时可以加荷,当试件破坏时显示器显示的示值为此试件的大强度值,单位为N. 当做下一个试件时需按下“峰值”键使加荷指示灯亮,上一个试验数据消除,若显示器显示的数值为零(显示器有较小数值飘移属正常现象)再按下“峰值” 键使“峰值”指示灯亮,此时可加荷做下一个试验,若显示器显示数值较大在“加荷”灯亮状态下按“置零”键使其清零.每次试验均需重复上述程序,但峰值指示灯不亮时显示器没有峰值保护功能,显示数值会随着卸荷而自动消除. 3、将每个测点处剥离出的砂浆大片加工成(或选取)符合下列要求的试件:厚度 5-20mm,预估作用半径15-25mm,大面应平整,但其边缘不要求非常规则. 4、在砂浆试件上画出作用点,用卡尺测其厚度t,至0.1mm. 5、将砂浆试样放置在下加载头上,上、下加载头对准预先画好的作用点,用手顺时针慢慢转动点荷仪的手柄,通过蜗轮、蜗杆传动使升降丝杠向下移动,当加载头顶住砂浆试样时就产生了压力荷载,然后缓慢均匀的施加荷载,至试件破坏,此时停止加荷. 6、记录下峰值显示器读数后,代入公式,计算强度,点荷仪显示器的读数单位为N. 7、将破坏后的试件拼接成原样,量测荷载实际作用点中心到试件边缘的短距离即为作用半径,至0.1mm .
8、注意:不要将上下加载头直接顶压,如需上下加载头来做本项检验时,必须在上下加载头之间放置砂浆片,以免损坏加载头. 9、仪器的检定调整 本仪器出厂前已与标准器进行检定.传感器经过一段时间使用需重新检定时,用户可将显示器后盖四个固定螺钉卸下取下前面板,旋转数码显示块左下角(上面的)电位器上的螺钉即可.(下面的电位器是用来调整零点的)调整时应将显 示器处于“加荷”灯亮状态下进行,反复加荷卸荷试验.检定后用稠油漆将调整螺钉封牢,以免受震动发生变化.
  符合TBT/T3192-2008中华人民共和国铁道行业标准《铁路后张法混预应力凝土梁管道压浆技术条件》。铝合金箱包装,带压力表。
  技术参数: 仪器内部直径:50mm 试筒高度:200mm 储水室:20mm 泌水口直径:10mm 滤网直径:0.08mm 压力表精度0.02压力0.1-1
  仪器设备: 1.一个包含1块压力表的泌水容器,外侧压力表大读数不小于1mpa,小分值不应大于0.02mpa,级别为1.5级,泌水部分有0.08丝网3层。 2.压力泌水容器为内径50mm,容积400ml的圆柱形不锈钢压力容器。需要进行压力试验,在0.8压力下不会破裂,其尺寸如图所示。 3.自用配套仪器:10ml的量筒,分度值为0.2ml,一套包括CO2气体装置但必须有减压阀。
  试验方法: 1.查看顶盖与座内是否有密封圈并拧紧各螺丝后检查容器是否漏气. 2.浆搅拌均匀的浆液在自加水开始的7min内倒入容积为400ml的压力容器过滤漏斗中。倒入浆液体积为200ml。安装并旋紧上端盖子,静置10min,上端连接压缩空气,开启压缩空气阀,迅速加压至试验压力。保持试验压力5min后,关闭压缩空气阀卸压,使漏斗下部泌水管中的泌水全部流出,记录泌水体积至0.2ml。压力泌水率按下式计算: 压力泌水率=泌水量/200mlX99%
评论列表(6)
2026-3-13 15:40:56|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 17:28:15|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 16:08:41|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-22 16:38:03|本帖共 3 字 回复
支持
2026-7-20 12:33:38|本帖共 2 字 回复
为作者的认真态度点赞。
2026-10-18 13:19:43|本帖共 11 字 回复
