关于插入式超声波流量计应用上的利与弊
发表于:2026-2-22 10:31:34 3058
       插入式超声波流量计
由转化器及一对插入式传感器组成.插入式传感器由定位底座.球阀.传感器芯组成.原理:超声波穿过液体时,液体对传插时间产生微小影响,其传插时间的变化与液体流速成正比.它的用途不受温度.压力.密度.精度和电导率变化的影响 传感器结构简单,无节流体,不堵塞 可显示瞬时流量.瞬时流速,正.负.净累计量,今日流量.热量等. 记忆功能:可记忆日月年累积量及上.断电时间. 可输入两种电路信号(温度.压力.液位均可)输出方式多种选择:RS232485 4-20 mA0-2 mA OCT累计脉冲频率 具有网络工作方式及自诊断故障功能可编程批量(定量)控制器. 插入式电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律.在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场.当有导电介质流过时,则会产生感应电压.管道内部的两个电极测量产生的感应电压.测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离. 中能仪表专家讲述插入式超声波流量计一般应用在大口径管道上的测量污浊水和清水等液体流量的测量工作上,如果分析这种流量计的利弊,各有不尽完善的地方,在测量工作时,有的检测流量计仪表因可动部分被杂物缠绕,将会导致其精度的下降,甚至还会出现不能被使用的现象,有的由于仪器仪表内部某种使用元器件被杂物所覆盖,最终影响数据的传输,有的由于结垢影响使用,导致测量结果的偏大或偏小等不准确现象,大管道的流量计过于笨重,安装运输极为不方便,而且价格也非常的昂贵,耗能严重等,同时,还有一部分测量流量计用户因为不懂使用操作规程和简单的维修技术,所以较难推广开业.插入式超声波流量计及电磁流量计较好地解决了这一系列的问题.江苏中能仪表科技有限公司插入式电磁流量计的测量原理简单分析,其工作原理基于电磁感应定律,这其中当导电液体流进仓围在磁场中的测量管时,在流速和磁场二者相垂直的方向就会产生与平均速度V成正比的感应电动势E.磁场强度B是一常数,是由线圈电流控制的\监测电极之间的距离也是固定,因此液体流速V是感充电动势E的变量,电磁流量计的输出信号与流量成线性的关系. 中能仪表专家介绍插入式超声波流量计及插入式电磁流量计,这种流量计之间的特点就是安装时不用停产断电,可带压安装.同时对于尺型管道来说,性价比十分,电磁流量计要比超声波流量计价格底许多,也是大型管道流量计的择.插入式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.包括酸.碱.盐等强腐蚀性的液体.插入式电磁流量计广泛应用于石油.化工.冶金.纺织.食品.制药.造纸等行业以及环保.市政管理,水利建设等领域.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\插入式超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
