如何快速、准确地检测风冷式冷水机的油压?
发表于:2026-2-22 10:12:40|本帖共 564 字 465
       风冷式冷水机组是一种制冷设备,工业上用于循环液体冷却和提高生产效率。这些液体可以通
  过热交换器来冷却空气或设备。蒸汽压缩水冷机组由蒸汽压缩式制冷循环(压缩机、蒸发器、冷凝
  器、干燥过滤器、热力膨胀阀)的四个主要部件组成,在制冷过程中起着最重要的作用。
    制冷机组原理是指空调运行原理。当空调通电时,制冷系统中制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸出,
  压缩成高压蒸汽回冷凝器。室内空气不断循环以降低温度。轴向风扇吸入的空气流过冷凝器,带走制
  冷剂的热量,将高压制冷剂蒸汽冷凝成高压液体。高压液体通过过滤器和节流机构后喷入蒸发器,在
  相应的低压下蒸发,吸收周围的热量。同时,通流风机使空气连续进入蒸发器翅片进行换热,放热后
  将冷却的空气送入室内。
    1、在油压测试时,需要观察风冷式冷水机停止运行时的油压,在冷水机运行超过15分钟后继续测
  试。如果油压变化范围相对较小,风冷式冷水机组运行稳定性非常高,否则,必须及时排除油压故障,
  才能减少冷水机其他故障的隐患问题。
    2、通过观察设备运行前后油压的变化,判断风冷式冷水机组是否有故障,风冷式冷水机组故障越
  少,所需的运行成本就越低,给企业减轻不少负担。
    如需要了解钢筋焊接网冷水机、螺杆式冷冻机、冰水机、冷油机、冷冻机、工业冷水机的可继续关
  注科姆森制冷的动态,我们会随时更新,及时上传客户的使用反馈体验,服务24小时在线。
2026-3-16 22:34:00|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-7-29 19:11:45|本帖共 3 字 回复
