祥龙吹瓶机的故障及处理办法
发表于:2026-2-22 09:56:53 2092
       祥龙吹瓶机的故障及处理办法: 1.灯箱水道高温报警。处理办法:拆开水道连接橡胶管,用低压气和酒精对水道进行吹扫,和清洗。
  2.夹爪故障处理办法:调节滑台高度,或者夹爪位置。
  3.动作卡死,处理办法:重启机器。
  4.无法手动原点,处理办法:查看移位一夹爪,移位二夹爪和变节距定位板,是否卡到相应的位置,若无,手动使他们卡到相应的位置,然后原点。
  5.动作不到位处理办法:查看是否有东西卡到。调节气体流量阀。
  6.排气声音过响,处理办法:查看高压排气消声器是否破损或者脱落。
  7.胚道下胚不均匀,处理办法:调节胚斗位置,以上就是吹瓶机吹瓶过程中的故障及处理办法。
干货
2026-6-10 14:44:11 回复
