氙弧灯耐气候老化试验箱中黑板测量温度的条件
发表于:2026-2-22 09:50:40|本帖共 338 字 2922
       氙弧灯耐气候老化试验箱黑板测量温度的条件氙灯老化试验箱试验样品的表面温度是不可能被准确断定的,这是因为被暴露材料的zui高表面温度主要依赖于辐射吸收、辐射发射、试验样品内部热传导、试验样品与空气或与试样架之间的热传递。由于检测单个试验样品的温度不够实际,所以我公司使用特定的黑板来作为测定和控制温度的感温件。
  黑板温度计与黑标准温度计的本质区别在于黑板的绝热底座。浅色或热导性好的试样表面温度一般低于黑标准温度计所显示的温度,所以黑标准温度计显示导热性差的深色试样暴露面的温度。不同型号的黑板温度计和黑标准温度计适用于不同型号的氙灯老化试验机。
  黑标准温度或黑板温度也会受周围空气温度和风速的影响。在低辐照度条件下,黑板温度计或黑标准温度计显示的温度与试样真实温度之间的差异很小。
讲得透彻
2026-3-9 19:55:32|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 15:30:25|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-18 10:01:18|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
