RPA橡胶加工分析仪启动前要做的准备
发表于:2026-2-22 09:37:12|本帖共 538 字 3673
       RPA橡胶加工分析仪的软件内已储存部份测试方法的预设程序,可直接加载或修改条件以进行测试。可选择搭配UCAD软件就制品物性要求、材料成本提供z佳药品组合配方。采用精密电子回路以排除系统噪声,并以自行发展之DSP分析程序改进仪器的敏感度,而再现性及重复性亦极为良好。可自动校正扭矩值及损失角。 RPA橡胶加工分析仪使用事项: 1.当上排数码管显示“---"时,表示温度传感器开路或温度超过测量范围下限。 2.检查仪表规格及电源电压是否与仪表相同。 3.确保按接线图接线后再通电。 4.严禁非专业人员打开仪表。 RPA橡胶加工分析仪启动前准备事项: 1.准备 ①调节环境温度要求≤25°。 ②检查电网输入电压,要求220-240V。 ③清洁冷却槽,槽内不得有铁屑,颗粒或其它赌赛管路的异物。 ④检查温度传感器,要求插头与插座可靠连接,传感器另一端插入冷却槽。 2.加注冷却介质 向冷却槽加注乙醇(酒精)或其它不冻液,要求:冷却介质清洁,无颗粒;加入多少以能封盖住蒸发器铜管为准。 3.放试样 把试样放入冷却槽,要求试样,盛样筐清洁干净,摆放整齐。 4.设定温度 ①开启总电源; ②按下温度设定按钮至设定,调节温度调节旋钮到设定温度; ③提起温度设定旋钮,显示冷却槽中的实际温度。
非常感谢
2026-7-22 07:49:49|本帖共 4 字 回复
先收藏,再细读。
2026-9-2 22:26:00|本帖共 8 字 回复
我们对文中提到的预测模型很感兴趣。
2026-9-3 04:14:52|本帖共 17 字 回复
