精密六类轴承如何安装
发表于:2026-2-21 15:22:02|本帖共 519 字 3178
       精密六类轴承,主要用于载荷较轻的高速旋转场合,要求轴承高精度、高转速、低温升低振动和一定的使用寿命。主轴轴承是由实心内圈、外圈、球、以及带有实心窗口保持架的保持架组件构成的单列角接触球轴承。它们不可拆除。这些轴承可以是开口的,也有密封的。丝杠轴承由于制造精度,材料均匀程度的差异,即使是同样材料,同样尺寸的同一批轴承,在同样的工作条件下使用,其寿命长短也不相同。常作高速电主轴的支承件成对安装使用,是内表面磨床高速电主轴的关键配套件。 主要技术指标: 1。轴承精度指标:超过GB/307。1-94 P4级精度 2。高速性能指标: dmN值 1。3~1。8x 106 /min 3。使用寿命(平均):>1500 h 精密六类轴承使用寿命与安装有很大关系,应注意以下事项: 1。轴承安装应在无尘,洁净的房间内进行,轴承要经过精心选配,轴承用隔圈要经过研磨,在保持内外圈隔圈等高的前提下,隔圈平行度应控制在1um以下; 2。轴承安装前应清洗干净,清洗时内圈斜坡朝上,手感应灵活,无停滞感,晾干后,放入规定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油; 3。轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打; 4。轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不超 过65%,长期保管应定期防锈。
感谢楼主
2026-4-8 17:46:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 23:49:27|本帖共 4 字 回复
