紫外可见分光光度计-胆红素的含量测定
发表于:2025-12-24 08:34:34 3515
       紫外可见分光光度计-的含量测定
  紫外-可见分光光度计引用新型技术,其功能强大,波长范围190-1100nm,是各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围广泛包括科研机构,教学研究,环境监测,制造业,石油化工,卫生防疫,地质勘察,水质分析,农林业,牧鱼业等,以及市政和工业废水,饮用水,加工过程用水,地表水,冷却水和锅炉补给水等。
  紫外分光光度计UV1800是同类产品中型号的仪器,同时,它还具有自己的特点,波长范围更宽,稳定性更好,钨灯氘灯电源与主机融为一体,智能化操作更方便。 可供物理学、化学、生物学、医学、药物学等学科进行科研,可供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、石油工业、临床医化、环境保护等部门作精密分析,测定各种物质在紫外区、可见区和近红外区的吸收光谱,进行各种物质的定性及定量分析。
  紫外可见分光光度计UV1800特点:
  自动调零、自动调满度、线性回归、浓度直读,紫外区波长可达190nm ,近红外区域光可达1100nm,自动四联样品池样品1测试完成,样品2自动进入检测区,光束对准准确性更高。具有单机扫描软件,可进行单机扫描功能。6英寸大屏幕显示,滨松无臭氧环保型氘灯,德国贺利氏钨灯,美国派来兹检测器,采用加厚型光学底板,使仪器性能更加稳定,以及采用双光束比例监测光学系统。并有选配软件可连接电脑扫描,无限存储。也可单机扫描,可存储9条扫描曲线,9条工作曲线。
  游离取本品细粉1 0 m g,精密称定,置5ml量瓶中,加4ml,微温,放冷,加至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,照紫外-可见分光光度法,在453nm波长处测定吸光度。吸光度不得过0.70。
  本品按干燥品计算,含胆酸(C24H4QOs)不得少于6.0%。
  胆红棄对照品溶液的制备取对照品10mg,精密称定,置100ml棕色量瓶中,用溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml棕色量瓶中,加乙醇至刻度,摇匀,即得(每lm l中含iOpg) 。标准曲线的制备精密量取对照品溶液lm l、2ml、3ml、4mU5ml,分别置具塞试管中,加乙醇至9ml,各精密加人重氮化溶液(甲液:取对氨基苯磺酸0. lg ,加盐酸1. 5ml与水适量使成100ml。乙液:取0.5g,用水溶解并稀释至100ml,置冰箱内保存。临用时取甲液10ml与乙液0. 3ml,混匀)lm l,摇匀,在15?20C的暗处放置1小时,以相应的试剂为空白,照紫外-可见分光光度计法,在波长470nm处测定吸光度,以吸光度为纵坐标、浓度为横坐标,绘制标准曲线。测定法取本品细粉约10mg,精密称定,置锥形瓶中*加-乙醇(7 : 3 )的混合溶液60ml、盐酸1滴,摇勻,置水浴上加热回流30分钟,放冷,转移至100ml棕色量瓶中,容器用少量上述混合溶液洗涤,洗液并人同一量瓶中,加上述混合溶液至刻度,摇匀。精密量取上淸液10ml,置50mi棕色量瓶中,加乙醇至刻度,摇匀。精密量取3ml,置具塞试管中,照标准曲线的制备项下的方法,自“加乙醇至9ml”起,依法测定吸光度,从标准曲线上读出供试品* 液中含的重量( m g ),计 算,即得。
学习了
2026-5-19 04:37:16 回复
2026-6-7 22:53:49 回复
