便携式沼气分析仪_便携沼气分析仪
发表于:2026-2-21 14:09:18 2667
       产品名称:JFQ-3150E型便携式沼气分析仪产品型号:JFQ-3150E产地:北京可以分别测量1-6种气体浓度,根据气体测量方法,可以使用红外吸收法、气体热导法、电化学测量法等原理进行精确测量,具有大屏幕彩屏显示、触摸控制、海量数据存储、联机通讯、自动标定等功能。气体分析仪 主要用于:广泛应用于沼气在取暖、发电、提纯以后作为生物天然气之前的沼气浓度测量,精确测量沼气中的气体浓度,保障了沼气工艺在生产中的安全、可靠。针对性设计的取样探头,有效的过滤沼气中的灰尘、水份等,从而保证了测量结果的准确性。技术参数 1.测量范围::0-50ppm, :0-99% 2.测量种类:CH4、 CO2、 CO 、H2S、 H2、 O2具体的测量种类和量程范围根据用户需求而定3.分辨率:最小0.1ppm4.零点漂移:≤±1%F.S 量程漂移:≤±1%F.S 5.线性度:≤±1%F.S 6. 重复性::≤±1% 7.预热时间:15min8.响应时间:T90≤15s9.被测气体流量:0.5-3L/min10. 使用环境:使用环境温度:0~40℃;相对湿度:≤90% 11.电源:内置电池和AV220V±10% ;50±0.5Hz
2026-3-7 18:50:08 回复
2026-3-14 13:50:18 回复
2026-5-30 03:11:26 回复
