空调温控器与电动阀
发表于:2026-2-21 13:58:59 2298
       空调温控器与电动阀 数字温控器,广泛适用于空调风机盘管、新风机组等空调末端设备的温度控制系统。空调温控器是由液晶显示面板、控制盒、电动执行器和阀体组成。空调温控器采用大屏幕液晶显示,通过空调温控器内部的ntc温度传感器,检测室内温度。并实时地与用户所设定温度进行比较,自动调节风量同时调节冷热水的流量,保持室内恒温,以达到节能的目的。 电动阀是专与空调中的风机盘管、新风机组配套的产品,由驱动器和阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,齿轮传动,用丝杠来调节阀门的开启度。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与空调温控器配套使用,实现对空调系统中冷热水流量的控制。 空调温控器与电动阀新品举例:新菱集团新开发的双向“浮点式调节阀”和“浮点式空调温控器”、以及“比例积分调节阀、温控器”。这些新产品把房间空调温控器供水的“通与断”方式,改革为随室温变化指令供水的“多与少”方式,从而使温度变化差保持在2℃以内。
干货
2026-5-9 14:15:04 回复
