怎样选择合适的水分测定仪
发表于:2026-2-21 13:44:38|本帖共 521 字 2041
       前阵,有客户问到我,地毯不同部位水分含量,但不知道要用什么仪器才测,他说想要湿度计,但湿度计和露点仪差不多,都是来测量车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、实验室等环境温湿度的,所以就没法测量。 后来才知道,可以用感应式水分测定仪或针式的,但感应式的和针式的又有一定的区别,感应式水分测定仪是通过电容原理进行工作的,主要是靠感应片去感应被测物,但是测量精确度不是很高;相比之下,针式水分测定仪主要靠电导原理工作的,测量更准确,精度更高些,但是它需要插入物体进行测量,可能会对被测物造成一定的。水分测定仪在应用时,是有条件的,一般水的含量在0-80%以内可以准确测量,但如果超出这个范围,就不敢保证了。不仅如此,水分测定仪应用时,对环境湿度也是有要求的,一般环境湿度范围在35%-90%之内就没与有问题,如果空气中水分含量达到90%以上,也会导致测量值的不准确。 虽然同样是测量水分的,但区别是很大的,所以用户在选用水分测定仪的时候,一定要弄清楚在在什么跟环境下用,测什么东西,水含量大概多少,值有弄清楚各类问题了,才能选择一部合适的水分测定仪,否则可能会导致买的仪器不能用或是测量值极大的不准确!
   相关资料:实验室PH计 在线密度计 可见分光光度计
评论列表(7)
值得学习
2026-3-27 10:40:36|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-20 15:05:06|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 08:17:18|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-2 20:04:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 05:12:57|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-4 06:11:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主发帖交流,带来不少新思路。
2026-9-14 12:19:01|本帖共 17 字 回复
