氮氢空一体机的气流显示
发表于:2026-2-21 13:39:45|本帖共 595 字 4127
       氮氢空一体机的气流显示
  有时是因为氮氢空一体机漏气,如:换干燥剂后未将干燥管拧紧,或干燥管密封圈年久失效等;多数情况下是由于气相色谱仪本身或气源与色谱仪之间的连接气路泄露造成的,如塑料管道老化,接头连接不当,进样垫未换(造成氮气泄露,柱前压低);汽化室喷嘴漏气(造成氢气漏气)。空气的少量泄漏不影响使用,氮氢空一体机量漏气时会听到丝丝的漏气声,严重时空气输出压力达不到额定压力(约0.4-0.42Mpa),此时氮气压力也达不到额定压力,氮气流量显示也低于额定流量(300Ml/min)。
  氮氢空一体机气体的流量显示(氢气和氮气由LED数管指示)过气体的实际用量,漏气量较大时,流量接近发生器的额定流量,氮氢空一体机而气体输出压力不能达到额定值(一般为0.4Mpa)。此时基本可以认定是漏气。
  氮氢空一体机发生器是氮气、氢气、空气三种气体发生器的组合,仪器既可同时产生氮氢空三种气体,又可单独使用,仪器体积小巧,操作简单,是一种理想的气体发生器产品。
  氮氢空一体机发生器是集氮气发生器、氢气发生器、空气压缩机为一体。仪器小巧美观、节省空间。仪器结构合理、操作简单,为分析工作者提供方便快捷的工作条件。氮氢空一体机发生器应安装在无振动台上,周围空气应无粉尘和腐蚀性气体,通风干燥,严禁明火、环境温度在0~40℃,相对湿度≤85%,电源电压220V±10%,50Hz。
2026-3-16 07:36:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 02:26:53|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-23 00:27:22|本帖共 3 字 回复
2026-7-26 10:19:21|本帖共 4 字 回复
