如何正确操作板式滤油机
发表于:2026-2-21 13:27:51|本帖共 496 字 1566
       如何正确操作板式滤油机 使用前:压力式滤油机的检查检验 1检查压力式滤油机的电动机应经试验单位定期进行检验试验,合格后方可投入使用。 2机器安置是否平稳,试转检查不能有摇摆、震动。 3检查油管连接是否正确、牢固,软管与金属管对接处均应用猴箍箍紧,做防止油管路运行中脱落的措施。 4检查外接电源是否正确,机器外壳应可靠接地。 5检查滤油纸是否干燥清洁。 6检查现场配置的灭火器材是否符合要求。 2、压力式滤油机的使用和注意事项 1运行中经常检查滤油设备各油管接头、阀门是否有堵塞、漏油现象,如发现故障应立即停机检查、处理。滤油机及油系统的金属管道应采取防静电接地措施。 2压力式滤油机停机时应先关闭油泵的进口阀门,然后关闭出口阀。开机时顺序相反。 3 运行中经常检查各接口应无渗漏油现象。 4滤油机工作现场严禁使用烟火,不得在滤油机设备附近吸烟。 5。操作人员必须严守工作岗位,认真负责,值班时不得做其它无关的事情。 6值班人员应注意进、出油和电机运转情况。严禁缺相运转。 7 运行中声音异常或漏油应立即停机处理。 8使用过程中如需移动位置时,应切断电源开关。 9工作完毕后,切断电源,清理现场,废滤油存放在指定地点,不得到外乱丢。
评论列表(7)
2026-3-18 04:05:16|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-3-19 11:55:24|本帖共 4 字 回复
不错
2026-4-15 14:56:44|本帖共 2 字 回复
2026-5-23 17:14:28|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-2 17:02:26|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-9 09:58:28|本帖共 4 字 回复
我们尝试结合了5G技术,效果更佳。
4 小时前|本帖共 17 字 回复
