安东帕自动进样器的日常维护保养不可忽视!
发表于:2026-2-21 13:23:26 2787
       无论是何种分析仪器,要想使用的更久、故障率更低,那么就离不开对仪器的日常维护。安东帕自动进样器也是一样,因为平时可能会进各种各样的样品,所以在使用期间做好日常维护是非常有必要的。下面我们来仔细说说安东帕自动进样器的日常维护方法。 1、及时对自动进样器进行清洗。平时分析好样品、清洗好色谱柱之后,也不能忘了自动进样器的清洗。在分析完样品之后,把自动进样器清洗液换成甲醇,打开排液阀,用针筒抽吸约50ml,再关闭排液阀,运行几次,然后关闭。 2、定期更换自动进样器间隔垫。即冲洗口帽中的橡皮垫,分析样品设置自动进样中有洗针的程序,所以一段时间后橡皮垫很容易脏,要及时更换避免垫上脏物污染针头。 3、定期更换自动进样器进样隔垫。用固定扳手把进样口帽卸下,把里面的进样口衬筒套去除,取下旧的进样隔垫,把新的原样装入,并原样装在进样口,用手把螺母拧紧,用扳手再拧约15°。 4、定期对某些自动进样器部件涂抹润滑油。用吸水纸擦干净控制进样针的升降轴上的油污和垃圾,用少量润滑油涂于升降轴上,涂好之后用吸水纸吸去多余的润滑油。然后测试几个样品,听升降轴工作时声音清脆和声音有规律为止。 5、及时更换自动进样器计量泵密封垫圈。更换这个位置的密封垫圈时要注意,使用者要进入仪器的诊断维护界面,把计量泵内的柱塞杆收回去再拆卸计量泵,否则拆下来的时候柱塞杆处于受压缩的位置,安装的时候就麻烦了。
2026-3-14 11:36:35 回复
学习了
2026-5-27 07:09:15 回复
