干燥机烘干机空心干燥设备
发表于:2026-2-21 13:10:00|本帖共 1,892 字 454
       干燥机烘干机空心干燥设备
  物料简介
    氰(qíng)化钠为立方晶系,白色结晶颗粒或粉末,易潮解,有微弱的苦杏仁气味。剧毒,皮肤伤口接触、吸入、吞食微量可中毒死亡。化学式为NaCN,熔点 563.7℃,沸点1496℃。易溶于水,易水解生成,水溶液呈强碱性,是一种重要的基本化工原料, 用于基本化学合成、电镀、冶金和有机合成医药、农药及金属处理方面。络合剂、掩蔽剂。是含有氰根(CN)的化合物。
  空心桨叶干燥机工作原理
    设备的核心是两根空心轴和焊在轴上的空心搅拌桨叶。桨叶形状为楔形的空心半圆形,可以通入加热介质。除了起搅拌作用外,也是设备的的传热体。桨叶的两主要传热侧面成斜面,因此当物料与斜面接触时,随着叶片的旋转,颗粒很快就从斜面滑开,使传热表面不断更新,强化了传热。在桨叶的三角形底部设有刮板,以将沉积于壳底的物料刮起,防止产生死角。
    桨叶的排布和各部位尺寸均有一定要求,而且在进料区、干燥区、排料区除桨叶外,另设有辅助机构,以保证整机操作稳定,干燥均匀。此外,停留时间亦可调节。
  空心桨叶干燥机传热面有叶片、搅拌轴、壁面等几部分,而且叶片的传热面积占很大一部分,所以设备结构紧凑,单位容积传热面积大。另外,搅拌、混合使物料剧烈翻动,从而获得很高的传热系数,因此占地面积和空间都很小,节省了厂房基建费用。干燥过程气体用量少,流速低,被气体带走的粉尘量少,所以干燥后气体粉尘回收方便,回收设备体积小,可以节省设备投资。对于需要回收溶剂的干燥过程,可以大大提高溶剂浓度。由于桨叶结构特殊,物料在干燥过程中交替收到挤压和松弛,强化了干燥。干燥室内物料的充满率很高,可以达到80%-90%,物料的停留时间通过调节加料速度、搅拌轴转速、物料充满度等参数可调,从几分钟到几小时内任意调节。另外,物料在干燥机内从加料口向出料口运动基本呈活塞运动,停留时间分布窄,因而产品含水率均匀。桨叶在搅拌轴上有一定的轴向角度,因此可以连续干燥物料。
  空心桨叶干燥机
    溶剂回收型干燥流程: 系统全密闭,在真空状态下操作,不需要补充空气,蒸发出的溶剂经除尘器脱出粉尘,再经冷凝器回收溶剂,不凝气体由真空泵排空。蒸气流走向同常压型,物料的给入和排出,需要用特殊装置将系统与大气隔绝开来。 该流程适用于需要回收溶剂的物料,也可用于不回收溶剂,但需要在真空下干燥的物料,此时的溶剂回收罐改为汽水分离器。作为特殊情况,该流程也可用来蒸发脱出高沸点粘稠物料的挥发物,这类物料用传统蒸发器较难处理,例如,含对苯二酚的焦油。
    空心桨叶干燥机 组合干燥流程 桨叶干燥机在处理高水分物料时,由于叶面的自洁作用,具有加热面更新快,传热系数高的独特优势,但大型化困难,在大批量处理物料时配置复杂,同时,由于填充率较高,料层厚,在干燥低含水物料时干燥速率下降。盘式干燥机搅拌系数高,动力消耗小,料层薄,在处理低含水物料时干燥速率高,但含水较高时有不同程度粘盘,影响干燥速率。蒸气回转筒干燥机易于大型化,在连续大批量处理物料方面有优势,但和盘干机一样,难以处理高水分和粘性物料,很明显,这几种干燥机的优缺点正好互补,恰当组合,会取得较好的经济技术指标。
  空心桨叶干燥机应用领域
    石化行业:聚烯烃粉体、聚碳酸酯树脂、高、低密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、聚缩醛颗粒、尼龙6、尼龙66、尼龙12、醋酸纤维、聚苯硫醚、丙烯基树脂、工程塑料、聚氯乙烯、、聚苯乙烯、聚丙烯、聚脂、聚甲醛、苯乙烯~丙烯腈共聚、乙烯~丙烯共聚。
  ~行业:PTA污泥、电镀下水污泥、锅炉烟灰、制药厂废渣、糖厂废渣、味精厂废渣、煤灰。
  饲料行业:酱油渣、骨基饲料、酒糟、食品下角料、苹果渣、橘子皮、豆粕、鸡骨饲料、鱼粉、饲料添加剂、生物渣泥
  食品行业:淀粉、可可豆、玉米粒、食盐、变性淀粉、药品。
  化工行业:纯碱、氮磷钾复合肥、高岭土、膨润土、白碳黑、碳黑、磷石膏、氧化氟化钠、硝酸钙、碳酸镁、、、硫酸钙、碳酸钙、染料、分子筛、皂素。
  空心桨叶干燥机操作使用说明
  1、电机的使用维护参阅各自的使用维护说明。
  2、打开电源,听有没有异常声响(有,一一排除)。在现场调试过程中,必须使蒸汽管道保持通畅。
  3、由于在运输过程中不可避免的会产生部分部件的位移,在使用前必须进行调正,以确保干燥器的正常使用效果。
  4、在打开电源后,看温控表是否显示室温(否,请查看连线)
  5、在打开传动电机前先把变频调速器转动到0位置(加相应油后),然后打开传动电机(注意方向),转动变频调速器,使机器运转,看有无异常(有,排除),转动一圈后再提高转速,并确定运转正常。
  6、设备正常使用中加热介质及蒸汽压力不得大于0.5MPa。
  空心桨叶干燥机产品实拍图:
2026-3-21 20:00:12|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-26 15:49:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 07:43:59|本帖共 4 字 回复
