选购实验室纯水机设备注意事项有哪些
发表于:2026-2-21 13:04:10|本帖共 828 字 3429
       你知道吗?选择一款好的实验室纯水机设备是一种很重要的事情,它决定着我们以后喝着什么样的水,往往消费者对实验室纯水机设备的概念比较模糊。其实在购买纯水机的时候,有很多的注意事项,下面就来逐一描述一下吧。 一、看看使用成本。 购买实验室纯水机设备的时候,不要只看价格,也要看看使用成本,比如耗电量,耗水量等等。应该选择性价比好的。 二、要清楚实验室纯水机设备的产水量。 选购纯水机,比较重要的一点,是要清楚纯水机的产水量,纯水机销售员,都很模糊的告诉客户产水量及含义,很多只是告诉是多少加仑。其实不然,纯水机的产水量不是指龙头流量,因为有龙头的流量是通过压力桶储存的水再经过水龙头流出来,所以那个流量不是纯水机的实际制水能力。纯水机实际制水能力就是指的RO膜的制水量,要想直观看到纯水机的流量,就是把压力桶的开关闭上,然后打开水龙头,看到的才是纯水机的真实的流量,这一点很少有销售纯水机的人员很少为客户说明。客户在买完纯水机后,才发现水量不够用,所以先好适合自己家用流量的纯水机这一点很重要。 所以在选购实验室纯水机设备一定要了解纯水机的制水能力,一是选择适合自己家用的,二是制水量的大小也是体现纯水机的价格的比较。 三、清洗RO膜是自动的还是手动的。 纯水机有个冲洗的部件,主要是来清洗RO膜的,因为RO膜长时间使用后在表面产生的结垢、微生物等,所以必须要隔一定时间就要清洗一次。自动控制纯水机用开机自动清洗,大部分纯水机基本上是制10升水冲洗一次,有的一停机再开机就冲洗,时间在10-60秒,这期间会浪费掉很多的水,而且家用机的RO膜清洗时间可以控制在3-7天一次,一次30-40秒左右,特殊水质的情况下可以2天清洗一次。而且手动清洗的功能也是很方便,就是一个开关,打开一下就可以了。有点麻烦,但很节约。 四、服务保证。 消费者购买产品,有时候比较看重的一个指标就是服务,纯水机生产厂家是否做到了很优质的服务保证,售后服务是否到位,可以从售前,安装,售后,维护综合体现出来。
马克
2026-3-22 02:02:53|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
常读常新,每次看都有新收获。
2026-10-29 19:53:51|本帖共 14 字 回复
