德国SIGMA离心机使用操作维护事项
发表于:2026-2-21 12:21:42 648
       1、将德国SIGMA离心机安全平稳搁放于一水平面上,保持足够通风。2、将转子垂直安放入电机转轴上,拧紧转子紧固螺栓。3、对称装载同一转子附件,离心管填充样品量一致,避免不平衡。不平衡将加快电机轴承磨损。4、同一转子允许对称装载不同大小的离心管,水平转子必须装载所有位置。5、德国SIGMA离心机紧急开盖:若出现打不开盖的情况,可手动开盖。6、必须注意玻璃材料离心管的高转速,当转速达4000转/分钟以上会有破碎危险。当离心样品密度大于1.2克/立方厘米,转子高转速必须相应降低。7、使用中性清洗剂,如肥皂水,清洗离心机灰尘及残余样品,但有毒及放射性物质应特殊处理。8、德国SIGMA离心机应使用独立的插座,必须接地线,并应保证电压稳定,如用户电压不稳定,必须连接稳压电源,以免损坏离心机。9、每次使用离心机后,尤其是冷冻型号,必须取出转头,擦去离心机腔,转头,吊篮,套管等部位冷凝水,打开盖子,然后自然晾干;严禁离心室内有液态水时,操作机器。10、如发现转头被腐蚀或裂痕,应立即更换。必须定期用提供的上光油对转子,吊篮及套管等进行擦油维护,以避免腐蚀,用润滑油对轴,吊篮耳等部位进行润滑。11、如离心过程中发生玻璃管破碎,应把离心机腔体,套管等处碎屑清除干净,否则会损伤离心机。可在腔体上部涂一层凡士林,放转子运行数分钟,碎屑即很容易与凡士林一起清除。12、德国SIGMA离心机转子螺钉必须先用手拧到位,到位后再使用工具拧紧,不能太用力的拧紧螺丝,用力过大容易造成螺纹损坏。13、转子取出后需要倒置存放,以方便离心孔内水分及样品流出,否则水及样品无法及时流出会造成转子底部加速腐蚀。14、特别注意:使用结束后请将离心机门盖处于长期开启状态,让离心腔内水分能够较好的挥发,否则机器会因为腐蚀而造成电机及电子元器件损坏。因为机器腔体是由金属制造,所以灰尘对机器的影响要大大的小于水分及离心过程中挥发的气体对机器的影响。切记不使用时请将离心机盖子打开。
2026-4-29 01:18:19 回复
2026-5-13 06:00:41 回复
