怎样正确使用环境设备测试?
发表于:2026-2-21 11:49:57|本帖共 764 字 4112
       1.在做可靠性试验时,对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的熟悉。 2.仔细阅读试验设备的操作使用手册,可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据不正确等。 3.合理选择试验设备: 为保证试验能正常进行,应根据试验样品不同情况,选择合适试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。 对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。 比如,大如1台21`彩电在做温度储存试验时,就需选用一个一立方体积工作室才能满足,而在通电工作时,它则就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时也是要发散一定的热量。
4.正确放置试验样品。 试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离,以保证试验温度数据正确。 5.对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。 如湿热试验箱用水是有一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500欧.米,一般自来水电阻率10-100欧.米,蒸馏水电阻率100--10000欧.米,去离子水电阻率10000-100000欧.米。 因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。 在知道了如何使用和操作环境试验设备之后,厂家会提供专业的技术人员指导操作及后期一系列售后。根据自身的需求可以在自由购买自己想要的设备。
点赞
2026-3-24 21:31:19|本帖共 2 字 回复
有用
2026-5-30 11:10:39|本帖共 2 字 回复
很到位
2026-6-1 00:20:29|本帖共 3 字 回复
每日打卡学习
13 分钟前|本帖共 6 字 回复
