耦合电容器的具体使用方法介绍
发表于:2026-2-21 11:27:10|本帖共 320 字 717
       耦合电容器作为电容分压器的一种,在很多电气测试试验场合中都会用到。那么耦合电容器的具体使用方法是什么呢。下面来和武汉合众电气的技术人员一起来看看。
耦合电容器的使用方法 固定安装的电容器与其他设备部件间的连接应牢固稳定,电气接触良好,电气绝缘可靠,不倾斜,不弯扭。 独立安装的电容器与底盘,脚轮(或小车)间的连接,各级电容器之间的连接均应牢固,稳定,电气连接必须良好,接地线必须符合规定。 按高电压试验的有关规程使用电容器,超出允许的运行电压和运行时间有可能损坏电容器。 电容器应保持干燥,洁净,应经常擦拭,去除灰尘,防水,防油污。 上面是耦合电容器的具体使用方法介绍,如果对耦合电容器,或者其他分压器和电气测试设备有需要,直接联系我们就可以快速获取。
2026-5-24 14:31:06|本帖共 4 字 回复
这篇文章是写给实干家的。
2026-9-30 23:55:38|本帖共 12 字 回复
