发表于:2026-2-21 11:19:46|本帖共 2,337 字 3789
一:数控车床能加工到16技术百科
1:数控车床加工直径45mm的材料加工进给速度一般式多少 答:呵呵,这个还真不好说,跟你的棒料牌号,刀具材质,刀具形状,背吃刀量,粗糙度要求都有关系,以45#钢为例,使用涂层硬质合金车刀(可转位车刀),切削速度为200m/min,背吃刀量粗车是取8~10mm一刀,半精车时取05~2mm一刀,精车时取02~05mm一。
2:数控车床和加工中心哪个好 答:这个是可以加工两种不同类型的工件的机床:1、数控车床主要是用来加工回转体类型的机床;2、加工中心是用来加工除回转体类型零件外的机床!就是不知您要问了是什么,是操作这两种设备呢?还是。
3:普通车床改装成数控车床能用吗? 答:改装的一般用来做粗加工,适合切削量较大,精度不高,的粗加工,5丝以内的公差根本不行。买一台旧普车两万多,改装一下两万多,这些钱能买台新数控车床,不过原装的新数控车床切削量多了,床子吃不消,适合做精加工。
4:数控车床能加工奖杯吗 答:也许可以加工个简单形状的,不过具体可不可以还要看见图纸才能确定,你说呢。
5:数控车床一般操作流程 答:1书写或编程:加工前应首先编制工件的加工程序,如果工件的加工程序较长且比较复杂,不在机床上编程,而采用编程机编程或手动编程,这样可以避免占用机时,对于短程序,也应该写在程序单上。2开机:一般是先开机床,再开系统。有的设计二。
6:数控车床能够加工淬火以后的轴承钢吗??用什么刀 答:数控车床能够加工淬火以后的轴承钢产品,只是刀具需要特殊选择,一般的轴承钢淬火后的硬度是HRC58-62,可以选择超细晶粒硬质合金刀具,由于其晶粒极细,刀刃可以磨得锋利、光洁;同时由于它的强度和硬度都很高,故能长时间保持刀刃有极小的圆弧半。
7:数控车床和数控加工中心有什么区别?? 答:变频器作用:变频器的作用是改变交流电机供电的频率和幅值,因而改变其运动磁场的周期,达到平滑控制电动机转速的目的。变频器的出现,使得复杂的调速控制简单化,用变频器+交流鼠笼式感应电动机组合替代了大部分原先只能用直流电机完成的工作。
8:数控车床加工蜗杆 答:可以的蜗杆螺距是模数乘以3141(精确到三位小数就可以了)导程是螺距乘以头数。阿基米德蜗杆用的较多刀具角度为40°(半角20°)刀尖宽度等于模数乘以0697螺纹高度图纸上一般都有的不多废话了。编程用G76复合循环。编程时直接输入螺距(多头。
9:数控车床加工零件如何报价? 答:支招一:机械加工报价是个很复杂的事情,原则是不能报低了,更不能报高了!主要考虑一下几点:1,生产成本,你要实事求是的把生产成本算出了,每一道工序的都要算准确。2,市场需求关系,你所处环境的供求关系很重要,你要考虑,需求市场,你。
10:数控机床的型号含义以及加工能力等,越详细越好 答:先给你解释一下CK6132的字母和数字代表的什么意思吧:C就是车床的代号,K就是数控,CK就是合起来就是数控车床61就是卧式车床,32就是车床的回转直径为320mmCK6132就是卧式数控车床回转直径为320mmCNC就是计算机数控的简称再简单点就是CN。
二:数控车床能加工到16技术资料
1:数控车床毛料加工165小头到120大头求大神指点怎 答:图片右边的直径尺寸看不清,把我下面打括号标注的X值换成你图上的尺寸,程序使用法兰克系统外圆粗车固定循环编的,直接输入系统对刀加工N10T0101M03S450N20G00G42X122(此处直径改成比你毛坯直径大2mm的值)Z5M08N30G71U2R05。
2:数控车床车螺纹的程序怎么编?请举例说明,谢谢!!! 答:用G92的,如:M24*15L20T0101;(螺纹刀)M03S500;(正转。每分钟500转)G01X25F2;(定位到X25Z2)Z2G92X238Z-22F15;(螺纹循环加工开始,长度为22,保证可以吧20长的螺纹车到,这要看情况的,如果螺纹后面有退刀槽,则可以车到22。
3:数控车床能加工V型块吗?精度能保证吗 答:你这个东西起码要用刨床用车床太麻烦。
4:数控车床和数控铣床各有什么功能?各有什么区别? 答:数控铣床功能:根据图样的要求。不断改变刀具与工件之间的相对位置,再与选定的铣刀转速相配合,使刀具对工件进行切削加工,便可加工出各种不同形状的工件。数控车床功能:用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转。
5:数控车床怎么加工六角形 答:我只会加工4角的卡爪夹端面外圆贴在卡盘上然后向加工端面一样评一下面一个平面就出来了横行数车网。
6:数控车床上加工很小圆弧搞不到怎么办 答:圆弧补正没有使用,或者使用错误。
7:数控车床的加工特点 答:数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。数控机床与普通机床相比,数控机床有如下特点:●加工精度高,具。
8:数控机床加工特点具体有哪些? 答:在数控机床发展的最初阶段,其机械结构与通用机床相比没有多大的变化,只是在自动变速、刀架和工作台自动转位和手柄操作等方面作些改变。随着数控技术的发展,考虑到它的控制方式和使用特点,才对机床的生产率、加工精度和寿命提出了更高的要求。
9:数控车床加工生铁件能加水吗?为什么? 答:不管什么机床加工铸铁件都不要加冷却液,因为铸铁末对机床的结何面磨损很厉害所以不要加水,零件加工完了后,用毛刷清理各个部位的铁末,然后再擦拭干净,减少机床的结合面的磨损。
10:数控车床和车削加工中心有什么区别 答:车削加工中心除了具有X、Z轴外,还具有C轴功能,可以实现铣削功能,在外圆上铣削槽,端面上加工非轴线孔。 |
