热水锅炉的蒸发量及负荷变化
发表于:2026-2-21 11:14:07 2882
       热水锅炉在进行使用的过程中其系统的阻力大且供风量不足的主要原因是因为其燃料粒度大小混合,煤粉占有块煤空隙,进入炉排时被闸门挤压密实,透气性差,一是大块煤不能燃透,至排渣时仍有红火,烧损挡渣部件,炉渣残碳量高等原因导致的。
    热水锅炉在使用的过程中为了有效的保证其设备的安全阀以及压力表的灵敏且可靠,在使用的过程中必须要对他们进行定期的检验和检查,还有另一种调节,由于某种原因,锅炉汽压突然变化,这时运行操作人员同样必须及时调节。
    热水锅炉的蒸发量要是大于蒸汽负荷时,在这样的情况下汽压就会上升,当其蒸发量小于蒸汽负荷时,其汽压就会下降,对锅炉汽压的调节也就是蒸发量的调节,而蒸发量的大小又取决于锅炉的燃烧状况。
    热水锅炉在进行强化燃烧的过程中,其蒸发量就会增大,设备的燃烧减弱时,其蒸发量就会减少,所以,负荷增加的过程中,首先加强引风,然后加大送风和燃料,强化燃烧。
    热水锅炉负荷减少时,应先减少燃料,然后减少送风,从而减弱燃烧,这样做比较安全,也能保持锅炉的汽压稳定。热水锅炉压力过高,热水锅炉各部件承受的内应力增加,容易造成损坏或影响寿命。
    热水锅炉在负荷变化较长时,可能出现虚假水位。因此,在监视和调整水位时,要注意判断暂时假水位,正确掌握虚假水位的调节方法,决不能出现操作失误,给锅炉安全运行造成危害。
不错的分享
2026-5-13 16:09:10 回复
内容很好
2026-6-18 10:49:37 回复
