MEZK-IV真空度测试仪操作步骤
发表于:2026-2-21 10:52:22|本帖共 817 字 4742
       MEZK-IV真空度测试仪操作步骤 (1)将真空弧室开距,并清洁其表面,然后按图2所示悬挂好励磁线圈,并连接好连线,并通过拔码开关输入灭弧室管型。 灭弧室管径小于80mm为00号管型 管径大于80mm小于100mm为02号管型 管径大于100mm小于110mm为04号管型 管径大于110mm为06号管型 (2) 检查连线无误后,打开电源开关。按复位键,确保MEZK-IV真空度测试仪处于初始状态。 (3) 按检漏键对真空管进行检漏。 测试真空度前应进行检漏。检漏时应注意真空管外是否擦拭干净并烘干。若真空管已严重泄露,可不必进行真空度定量测试,若检漏合格,则再进行定量测试。 (4) 按测试键对真空管进行测试。 按测试键后,测试仪首先显示电场电压与磁场电压并进行自动充电过程。当两电压达到一定值后,测试仪自动将电场电压和磁场电压加到真空管及励磁线圈上,同时自动启动测试分析程序,显示被测真空管的测试结果并自动对MEZK-IV真空度测试仪内部电容进行放电。 本MEZK-IV真空度测试仪的最小测量值为8.06×10-5Pa,如果被测真空管真空度优于此值,显示结果仍为8.06×10-5Pa。对真空断路器而言,说明真空泡真空度完好,记录测试结果时可记为<10-5 Pa。 如真空度劣于6.6×10-2Pa,则该真空泡不合格。 在多次对同一真空管进行测试时,相邻两次的测量时间间隔不要少于10分钟。同时关闭MEZK-IV真空度测试仪电源,将离子电流线夹与高压输出端线夹短接,消除残存高电压,然后进行下次测试。否则,由于管内被电离的空气来不及恢复到正常状态从而导致测试结果失真。 (5) 记录测试结果。(显示结果:3.26E-4Pa即为3.26×10-4 Pa帕斯卡) (6) 按检漏键进行检漏,将磁场电压降低,将离子电压线与高压端线夹短接,消除残余高电压,动作完成后按复位键,然后关机。 (7) 将高压输出端大夹子对地放电,并用放电棒轻碰高压夹所夹真空管端,放掉试验过程中所产生的静电。
评论列表(5)
2026-4-29 16:52:15|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,很实用
2026-5-24 12:31:23|本帖共 8 字 回复
2026-6-3 20:19:12|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-30 14:18:31|本帖共 4 字 回复
相信国产品牌的力量。
2026-10-14 04:47:03|本帖共 10 字 回复
