防爆电加热器使用不当容易造成哪些安全隐患?
发表于:2026-2-21 10:42:09 460
       防爆电加热器是大家工作中、日常生活应用较多的机器设备之一,它的安全系数与大家的安全性密切相关,因此再应用的情况下一再强调要加多留意,预防安全风险,充分保证电加热器的安全性运作。该产品中选用了由镍、镍铁合金做成的电热丝,其溫度能够达到800℃之上。因为防爆电加热器的输出功率都较为大,因此一旦应用的情况下稍稍不留意得话,就会有很有可能发生火灾事故的风险。 设备的使用不当容易造成的安全隐患:1、可燃物的燃烧:由于有的客户将接电源的电加热器放到易燃物上或是放到易燃物品周边,在长期的高溫烤制下造成火灾事故。2、无插头造成短路:防爆电加热器压根沒有安裝电源插头,只是立即将电缆线头插进电源插座内,因此易造成短路故障而发生火灾事故。也有一种状况便是客户在离去时沒有将电加热器的电源插头拔去,時间太长导致电加热器超温,将相邻的易燃物点燃而导致火灾事故。此外,假如电加热器的电热丝早已历经了数次维修以后,還是再次应用得话也是会造成火灾事故产生的。 技术要求:1、应用工作状况:加热的空气,空气进电加热器时温度为150℃,总流量1200Nm3/h,工作压力为0.8MPa;加温后空气出电加热器的温度为250℃。2、电热管依照JB/T2379-93设计标准、生产制造和工程验收。防水等级:IP54,防护等级:dⅡBT4。3、电加热器依照GB3836.1-3-2000设计标准、生产制造和工程验收。4、防爆电加热器输出功率设计方案富有量为15~20%。5、自动控制系统能够手动和自动调节,可开展无极调整。保持量平稳的状况下,精度为在±1℃。自动控制系统具备键入工作电压、输出电压、电流量、溫度、工作中等标示,负载、短路故障、超温等维护。6、机壳依照GB150-1998《钢制压力容器》设计标准、生产制造和工程验收。
感谢分享经验
2026-5-18 23:17:08 回复
不错
2026-6-12 09:22:34 回复
