叠螺式污泥脱水机的发展与哪些因素有关联
发表于:2026-2-21 09:50:28|本帖共 1,788 字 1581
       叠螺脱水机的首要部件是内胆,内胆四周布有小孔,待脱水的衣物就放在内胆中。电动机经过皮带带动内胆高速旋转。所以发生很大的离心力,水分因此经过内胆上的小孔被甩出去,被搜集后一致排出。 叠螺式污泥脱水机的作用是将浓缩池的污泥进行污泥脱水处理,达到污泥减量化的目的,从而节约企业危废的排放成本, 一般情况下,叠螺式污泥脱水机的出泥含水率在75-85左右,板框压滤机的泥饼含水率一般在65以下,板框压滤机的 出泥含水率低是其一大优点,如何降低叠螺污泥脱水机的出泥含水率,增加叠螺污泥脱水机的竞争优势,成为了叠螺脱水机 行业亟待解决的问题。 要想降低叠螺污泥脱水机的出泥含水率,首先要从影响叠螺污泥脱水机出泥干度的因素考虑,影响叠螺污泥脱水机出泥干度 的主要因素有:1、污泥的性质2、污泥的絮凝效果3、叠螺过滤主体的过滤长度4、叠螺主轴转速5、背压板的背压缝隙。 1污泥的性质:其他参数一定的情况下,不同行业的污泥脱水之后污泥干度会有所差异,比如造纸行业的污泥干度要干一些, 然而,石油行业的污泥干度要湿一些。2污泥的絮凝效果:影响污泥絮凝效果的因素:a.PAM加药量的大小,一般情况下,污泥 脱水使用阳离子PAM就可以絮凝,PAM加药量大小,直接影响到污泥絮凝效果,加药量小,絮凝效果差,出泥干度差,加药量过大 排出的污泥粘滑,出泥干度也会变差,合适的加药量才能保障出泥的干度。b.污泥流入量浓度和流量的稳定性也是影响絮凝效果的重要因素,一般情况下,从污泥池打过来的污泥浓度会出现明显波动,污泥浓度变低时,会导致污泥流入量增加,如果在无人为干预的情况下,会造成加药量不足,导致絮凝效果变差。 3叠螺机过滤主体的过滤长度,有些叠螺机厂家为了节约成本,把叠螺机过滤主体改短,过滤主体太短,会导致滤液未滤掉, 叠螺脱水机的含水量,调整加工是通过后板和螺杆变频器。减少水分含量,通过后板间隙向下,增加褶皱螺钉内的压力,从而减少水分含量。改善水分含量,通过翻背板间隙变大,减少褶皱螺杆内部的压力,从而提高水分含量。背压板间隙较小,滤饼的含水量越低,也会造成很大的负担,使机器易腐品(游动环、螺杆轴)磨损更快。污泥浓度的降低将导致固体添加剂的减少,导致水分含量较高。叠螺脱水机由于固体添加剂降低体内压力,降低脱水性能。在这种情况下,将体积增加到泥浆中,增加固体用量的效果。在入泥量增加的情况下,请不要让液位高于絮凝剂混合槽的高位位置(H),通过适当的调整来保证脱水的连续性。 叠螺污泥脱水机的日常维护,叠螺污泥脱水机自从应用到污泥脱水处理领域之后,便凭借其不堵塞、节能、运行成本低、使用寿命长、操作简单等优势逐渐替代板框污泥脱水机、带式污泥脱水机。在市政污水厂、印染、造纸、食品、养殖、化工等多个行业得到了广泛的应用。 虽然叠螺污泥脱水机故障率极低,可以平稳运行十年之久,但操作人员一样也要做好叠螺机的日常检查和维护保养,确保设备能够实现效率高、效果好的脱水工作,并延长叠螺机和配套设备的使用寿命。叠螺污泥脱水机的日常维护主要是进行设备的日常检查和定期检查。及时掌握设备的状况,通过检查及时发现和消除设备隐患,防止突发故障和事故,是保证设备正常运转的一项重要工作。 日常检查是操作工人按规定标准,对设备各部位进行技术状况检查,以便及时发现隐患,采取对策。主要检查以下几方面:电机,是否正常运转,是否有异常杂音,是否有震动。被压板,设定的间隙是否合适,脱水泥饼的含水率变化幅度是否太大。叠螺主体滤液的含固量是否异常。计量槽回流管的周围是否有污泥堆积着。絮凝混合槽是否形成合适的矾花。 一般来说,关于湿润的衣物,脱水机作业两分钟所到达的枯燥作用差不多与烘干机作业二十分钟所到达的作用相同,可是,脱水机无法枯燥衣物。所以,一种节省时间和动力的做法是,对湿润的衣物行脱水操作,脱完水后再进行烘干操作。 影响叠螺脱水机价格的个要素就是叠螺压滤机的全体类型。咱们都知道,叠螺脱水机中运用的压滤机一般可分为卧式压滤机厢式压滤,叠螺压滤机,当然不同的过滤器类型,天然叠螺压滤机价格是不一样的,这一要素是能够承受的。 依据现在的市场价格来判别,一切类型的叠螺压滤机价格,的依次是:隔阂压滤机板框压滤机及压滤机。有些人会觉得为什么板框压滤,叠螺压滤机是你喜爱的?其实是因为板框压滤机滤板在制作时,需要使2套不同的魔板,比制作商会压滤板通话时间和人工加倍。
评论列表(5)
很有帮助
2026-3-22 06:22:20|本帖共 4 字 回复
不错
2026-3-30 12:18:02|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-5-28 12:10:49|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-8-3 04:40:44|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,已关注您的动态。
2026-8-9 22:45:39|本帖共 13 字 回复
