PM240-D和PM-220A平磨仪 技术参数
发表于:2026-2-21 09:29:14|本帖共 1,653 字 330
       PM240-D和PM-220A平磨仪 技术参数 平磨仪PM240-2 1、用途及特点: PM-240平磨仪是国家标准 GB5211.19《着色颜料相对着色力和冲淡色的测定目视比较法》中仪器。 本机可作颜料、涂料、油墨行业专业的物理性能检验仪器。整机结构紧凑,外观简洁,转数和负荷变换方便,玻璃盘装拆简便。采用微机控制,液晶屏显示,参数设置方便。当输入参数错误时,控制器将自动显示提示信息,当出现过流和断相时,控制器也将显示提示信息。达到了控制可靠、操作简单的目的。 技术参数: 1外型尺寸:580*368*472(mm) 2整机净重:93Kg 3磨盘直径:240mm 4荷载: 43 Kg、64 Kg、100 Kg 5砝码重量:1.75 Kg、1.75 Kg、2.92 Kg 6电源电压:两相,220V ; 三相,380V ±5%,50Hz 7电机功率:0.55Kw 8电机转速:1400转 9玻璃盘转速:80转/分±2转/分 10设定圈数显示范围:1-9999 11运转圈数显示范围:0-9999 12累计次数显示范围显示:00-99 13功率:0.55Kw 4、平磨仪与控制器的连接 连接时应注意插座方向,经检查连接确认无误后方可使用。 5、使用前检查: 1.每次使用平磨仪时要检查上、下磨盘定位圈是否拧紧,如未拧紧需拧紧后方可使用。 2空载运行时,必须打开上磨盘,下磨盘转向应顺时针方向。 3该仪器采用220伏供电。 6、按键作用: 1“ ▲  ”:“设定圈数”每一位的循环加1。 2“ ▶  ”:“设定圈数”循环移位。 3“ 确 定 ”:确定所设定的圈数。 4“ 设 定  ”:设置设定圈数。 5“ 运 行  ”:机器开始运行。 6“ 停 止 ”:机器停止运行。 7“停止计数”:“运转圈数A”、“累计次数B”停止计数。 8“ 清零 A ”:“运转圈数A”计数器清零。 9“ 清零 A ”:“累计次数B”计数器清零。 7、操作步骤: 1将定量的试样和调和剂放在下磨盘上,用调刀调和成浆,然后将调和好的浆移到下磨盘的中心位置,并放下上磨盘,使定位轴芯与定位块扣上,再将偏心手柄向下板,挂上所需砝码。 2合上控制器的电源开关时,蜂鸣器发出“滴”的一声。 3液晶屏显示开机画面: 欢迎使用 平磨仪 然后进入操作界面 “设定圈数: 0” “运转圈数: 0” “累计次数: 00” 4按键盘上的“设定”键进入设定圈数的万位,此时万位在闪烁,按下“▲”键万位数值加1,按下“▶”键循环移一位。按下“确定”键确定设定圈数,进入功能操作。但设定圈数不为0,否则显示“输入设定圈数”,重新设置。在设定圈数期间不能按下功能键,否则显示设定圈数,重新设置。若“确定”键按下发现设定圈数有误可按下“设定”键重新设置。若确定设定圈数正确,按下“运转”键,此时电动机开始运行。每转动一圈。“运转圈数”自动累计加1。当运转圈数和设定圈数相同时,电动机自动停止运转,此时蜂鸣器发出“嘀嘀嘀”的报警声,“累计次数”自动加1。此时扳动偏心手柄,把磨盘上、下分离,将定位手柄往外拉,同时向上推起,打开上磨盘,观察试样。 5 若按照上一次设定的圈数再运转一次,就直接按“运转”按键;如要在中途停机,则可按“停止”按键。若“清零A”则“运转圈数A”计数器会自动清零;若“清零B”则“累计次数B”计数器会自动清零,于此同时会发出“嘀”的一声。要再继续工作只需按“运转”按键,机器将继续运转,直到运转到设定的圈数为止。 6若机器要长时间运转,则应停止计数器计数。此时“运转圈数”会显示“STOP”;假如不想长时间运转,就再按一次“停止计数”按键,机器就恢复到原来计数状态。 7若机械运转过程中按“设定”键,整机将停止运行。同时“设定圈数”万位闪烁、“清零A”和“清零B”的数值。 8如需水冷,则接通上磨盘的水嘴。 8注意事项: 1每次工作结束后,需将上、下玻璃抹干净,中间垫适当的纸,将上磨盘放下,以免损坏玻璃板。 2设定圈数不能为00000。 9保养: 1控制器可靠近平磨仪放置,但应避免强烈震动,每次工作结束后,应把电源关掉,并用布遮蔽。 2仪器使用一年后,必须打开盖板,给减速箱注入机油。
2026-5-10 20:26:40|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-8 14:43:39|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 12:38:39|本帖共 4 字 回复
