中能仪表介绍热电偶输入产生故障的判别方法
发表于:2025-12-23 14:47:22 521
       中能仪表介绍热电偶输入产生故障的判别方法 按照仪表接线图进行正确接线通电后,仪表先是显示仪表的热电偶分度号,接着显示仪表量程范围,再测仪表下排的数码管显示设定温度,仪表上排数码管显示测量温度. 热电偶还会有如下的常见故障: 发生故障现象: a热电势比实际值小. 原因分析: (1)短路.处理方法:经检查若是由于潮湿引起,可烘干;若是由于瓷管绝缘不良,则应予以更换. (2)热电偶接线盒内接线柱间短路.处理方法:打开接线盒,把接线板刷干净. (3)补偿导线因绝缘烧坏而短路.处理方法:将短路处重新绝缘或更换新的补偿导线. (4)补偿导线与热电偶不匹配.处理方法:更换成同类型的补偿导线. (5)补偿导线与热电偶极性接反.处理方法:重新接正确. (6)插入深度不够和安装位置不对.处理方法:改变安装位置和插入深度. (7)热电偶冷端温度过高.处理方法:热电偶的连接导线换成补偿线,使冷端移开高温区. 2.测量仪表指示不稳定,时有时无,时高时低. 原因分析: (1)热电极在接线柱处接触不良.处理方法:重新接好. (2)热电偶有断续短路或断续接地现象.处理方法:将热电偶的热电极从保护管中取出,找出故障点并予以消除. (3)热电极已断或似断非断.处理方法:更换新电极. (4)热电偶安装不牢固,发生摆动.处理方法:安装牢固.热电势比实际大. (5)补偿导线有接地或断续短路现象.处理方法:找出故障点并予以消除. 3.原因分析: (1)补偿导线与热电偶型号不匹配.处理方法:更换相同型号的补偿导线. (2)插入深度不够或安装位置不对.处理方法:改变安装位置或插入深度. (3)热电极变质.处理方法:更换热电偶. (4)有干扰信号进入.处理方法:检查干扰源,并予以消除. (5)热电偶参考端温度偏高.处理方法:调整参考端温度或进行修正. 4.热电偶电势误差大. 原因分析: (1)热电极变质.处理方法:)更换热电偶. (2)热电偶的安装位置与安装方法不当.处理方法:改变安装位置与安装方法. (3)热电偶保护套管的表面积垢过多.处理方法:进行清理. (4)测量线路短路(热电偶和补偿导线).处理方法:将短路处重新更换绝缘. (5)热电偶回路断线.处理方法:找到断线处,并重新连接. (6)接线柱松动.处理方法:拧紧接线柱. 若仪表上排数码管显示不是发热体的温度,而显示“over”、“0000”或“000”等状况,说明仪表输入部位产生故障,应作以下试验: a)把热电偶从仪表热电偶输入端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输入端短路.通电时,仪表上排数码管显示值约为室温时,说明热电偶内部连线开路,应更换同类型热电偶.若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要调换仪表. b)把上述故障仪表的热电偶拆去,换用旁边运行正常的同种分度号仪表上接入的热电偶,通电后,原故障仪表上排数码管显示发热体温度时,说明热电偶内部连线开路,更换同类型热电偶.若还是以上所说的状况,说明仪表在运输过程中,仪表的输入端被损坏,要更换仪表. c)把有故障的热电偶从仪表上拆下来,用万用表放在测量欧姆(r)*1档,用万用表两表棒去测热电偶两端,若万用表上显示的电阻值很大,说明热电偶内部连接开路,更换同类型热电偶.否则有一定阻值,说明仪表输入端有问题,应更换仪表. d)按照仪表接线图接线正确,若仪表通电后,仪表上排数码管显示有负值等现象,说明接入仪表的热电偶“+”与“―”接错而造成的.只要重新调换一下即可. e)接线正确仪表在运行时,仪表上排数码管显示的温度与实际测量的温度相差30c~60c.甚至相差更大,说明仪表的分度号与热电偶的分度号搞错.按热电偶分度号b、s、k、e等热电偶的温度(ºc)与毫伏(mv)值的对应关系来看,同样温度(ºc)的情况下,产生的毫伏值(mv)b分度号最小,s分度号次小,k分度号较大,e分度号,按照此原理来判别. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
2026-4-14 16:42:19 回复
好内容
2026-4-16 23:12:54 回复
