污泥池搅拌器选型指导
发表于:2026-2-21 08:45:25 1190
       潜水搅拌机分离的基本原理是在污水中通入空气,使污水中产生大量的微细气泡,并促使其黏附在杂质颗粒上,形成密度小于水的潜水搅拌机,在潜水搅拌机的作用下,实现固-液或液-液分离。 微细气泡和颗粒之间的接触吸附机理通常有两种情况:一是絮凝体内衷带微细气泡,絮凝体越大,这一倾向越强烈,越能阻留气泡。二是汽泡与颗粒的吸附,这种吸附力是由两相之间的界面张力引起的。根据作用于气固-液三相之间的界面张力,可推测这种吸附力的大小。在三相接触点上,由气-液界面与固-液界面构成的o触点,称为接触触点。 潜水搅拌机的搅拌器推力标准能够保证更为透明的搅拌器选型程序,将大大造福于工业。 潜水搅拌机适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。 1.潜水搅拌机结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。 2.潜水搅拌机叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。 3.潜水搅拌机与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。 4.潜水搅拌机电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保 护功能,使电机的工作更加安全可靠。 5.潜水搅拌机机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。 潜水搅拌机在使用过程中也常遇到一些故障,典型的是异常声响问题。出现这种故障时,设备发出较大的声响,十几米处就能听见,检查电流均在正常范围内,简单的检查也很难找到问题。可以将整台设备分成机械密封总成、齿轮箱和电机三个部件,进行单独的分解检查和分析处理。
不错的分享
2026-5-9 08:03:10 回复
