发表于:2026-2-21 08:40:37|本帖共 1,342 字 3783
玉米脱粒机是指对玉米果穗进行脱粒的机械装置。玉米脱粒机具有自动化高、稳定性强、操作简便、能耗低等特点。玉米脱粒机的功用是对晾干后的玉米果穗进行脱粒。多为轴流滚筒式,也有垂直脱粒盘式。由于它具有生产速率不错、脱粒质量好,操作简便、结构简单、用、工作和使用维护方便等特点,所以多少年来一直深受农民欢迎。
在使用玉米脱粒机的时候,有以下几点需要注意:
一、由于玉米脱粒机工作环境很恶劣,因此事先要对参加作业的人员进行稳定操作教育,使其明白操作规程和稳定常识,如衣袖要扎紧、应戴口罩和防护眼镜等。
二、使用前需要认真检查转动部位是否灵活无碰撞,调节机构是否正常,稳定设施是否全;要机内无杂物,各润滑部位要加注润滑油。
三、机前应清理作业场地,不得放一些与脱粒无关的杂物;要禁止儿童在场地边上玩耍,以免发生事故。
四、工作时玉米棒喂入要均匀,严防石块、木棍和其他硬物喂入机内。
五、传动皮带的接头要牢固,严禁在机器运转时摘挂皮带或将任意物体接触传动部位。
六、配套动力与脱粒机之间的传动比要符合要求,以免因脱粒机转速过高,振动剧烈,使零件损坏或紧固件松动而引发伤害事故。
七、不能连续作业时间过长,一般工作8小时左右要停机检查、调整和润滑,以防摩擦严重导致磨损、发热或变形。
八、脱粒机用柴油机作动力时,应在排气管上戴防止火灾罩,防止火灾。
九、脱粒机在作业过程中如出故障,应停机后再进行维修和调整。
玉米脱粒机主要由滚筒、凹板、筛子、风扇、喂料斗、籽粒滑板、螺旋导杆等组成。它采用切向喂入轴端排穗轴的轴流式脱粒装置。其工艺流程:玉米穗通过喂料斗进入滚筒,在高速回转滚筒的冲击和玉米穗、滚筒、凹板的相互作用下被脱粒。脱下的籽粒及细小混杂物大部分通过凹板孔,由风扇进流清选。轻混杂物从排杂口吹出,籽粒由籽粒滑板滑出机外。穗轴则沿滚筒轴向往后移动,由轴端的出入口经振动筛子表面排出机外,夹带在穗轴中的部分籽粒经筛孔漏下并进入籽粒滑板滑出机外。
接下来,再为您介绍一下检修玉米脱粒机的注意事项:
一、由于脱粒滚筒的直径比较大,转速较高,转动惯性大,对修理质量的要求高,因此,除机架、机壳和喂入台等非关键部件的损坏可以采取焊接修理外,其余的均需采用换件修理。
二、替换纹杆之时应成套全部替换,不可只换少数的几根或将新旧纹杆混装;新旧钉齿、杆齿也不得混装来混用,以免造成滚筒的严重不平衡、振动加剧和因进出入口的间隙不一致引起的脱粒不净、破碎大等现象。
三、当纹杆螺栓的六角端头磨损量超过原件的1/3,头部厚度不足6毫米时,即使未断,也应替换新件。纹杆螺栓须用头部有"T"标记的螺栓,切不可用、切削加工或其它普通螺栓代替,以免强度不足而"炸机"。应按规定扭矩拧紧纹杆螺栓、钉齿螺母。为防止纹杆螺栓、齿杆螺母松脱,每根螺栓上都应配装弧形卷边止迢垫片或保险片锁紧。
四、纹杆、辐条、钉齿、杆齿等脱粒部件折断、损坏后严禁焊接使用,应替换新件,以稳定作业。安装纹杆、辐条时,应将相同质量的纹杆、辐条装在对称的位置上;单根纹杆、辐条的质量差不得大于25克;应使相邻两纹杆上的纹齿旋向相互错开,即一根为左旋,相邻一根为右旋;应使小头(斜面)朝向喂入方向,以加强对谷物的揉搓作用。 |
