高速公路通信IP对讲解决方案
发表于:2026-2-21 08:33:42|本帖共 1,168 字 1552
       高速公路是国家交通干线的主要枢纽,车流量较大,部分路段目前的实际通行量已超过设计通行能力。其中随意停车、超车、超高速行驶、超低速行驶、超载行驶等违章行为严重危及高速公路的安全畅通。由于高速公路的不断延伸,高速警力严重不足,各方面问题仍然突出,沿袭以往传统的通信模式,已不能适应新形势下交通管理工作的需要。因此,高速公路上急需清晰可靠的无线通信系统来保障指挥调度,这是最基本的业务要求。而现阶段高速通信主要存在以下问题: 1、中转台覆盖范围有限,在处置重大事故或进行重大警卫保障工作时,中转台通信范围小,指挥中心无法对相关路段进行统一的指挥调度,警员使用的对讲机在不同路段要使用不同的频道,容易漏接指令。 2、集群系统建网成本高,使用不够方便,无法解决通话过程中跨越基站出现的话音质量差、断话等问题。 在高速公路上随时可以建立无线应急通信;要求“通得上”,做到在任何地点、任何时间都能保证通信的畅通,高速指挥中心随时都能够与任何地区的高速进行联系;要求“看得清”,随时采集现场图像,“听得清”,能采集对讲声音,并及时传输到各级指挥中心。依靠科技进步来弥补高速公路警力严重不足的局面,从根本上遏制重特大事故的发生,真正实现高速公路的平安畅通。 解决方案 结合高速实际通讯应用需求,思正制定了音视频指挥调度解决方案,方案建设采用以下原则 (1)系统建设采用IP网络对讲实现语音指挥调度。 (2)高速公路沿线建设基站,按照行政单位(大队)划分进行基站分群,用户使用1对独立语音频率,各行政单位选择已有语音频率进行交叉复用,建立IP系统。 (3)在部分同播基站安装移动视频接收设备并与音频实现链路共享,在大型保障任务时,让指挥中心能够“拉得动,通得上,看得清”,建立一套IP网络对讲系统。 (4)各个行政单位(大队)用户指挥中心可配置远程IP调度座席,实现对各自辖区的终端进行调度,实现随时随地随需的音视频指挥调度。 该方案将同频同播及无线视频传输技术融合,完成高速公路沿线通信信号的大面积覆盖,可实现语音的分组调度及前方现场图像信息实时传输至指挥中心,充分满足了高速公路实际工作需求。 方案特点: (1)音视频一体化通信 思正音视频无线通信系统将声音和图像进行了有效融合,让指挥中心在进行语音调度的同时也能够观看到现场图像,为高速在处置交通事故、现场救援、交通疏导等方面提供直观的决策信息。 (2)话音清晰,重叠覆盖区无干扰 该系统采用GPS同频、同相、软件无线电等技术,有效消除了重叠覆盖区的干扰,犹如收听立体声广播,在任何信号覆盖区域均能够保证高质量的语音通信。 (3)管理灵活,调度功能全面 该系统能够根据高速的管辖区域进行灵活分组,在日常勤务工作中各辖区内的警员进行独立的内部通信,当有大型安保活动或其他紧急情况时,可以将多个分组进行并网,实现多个辖区的统一指挥调度,。
感谢楼主分享
2026-3-31 09:51:23|本帖共 6 字 回复
2026-5-12 04:02:07|本帖共 4 字 回复
这个技术方案很赞
2026-7-6 05:34:41|本帖共 8 字 回复
可能是主板的问题。
2026-9-5 13:31:50|本帖共 9 字 回复
